Ventiler GSXR 1000 -05
ozto
Testförare
15 Nov 2004
linköping
848, 1098S, RSV4 Factory och BMW M3 på vintern
Efter att ha kört sönder min andra topp så börjar jag fundera på hur dom stora grabbarna som tävlar med Suzuki gsxr 1000 05 gör för att inte ventilshims och knaster ska trilla ur.
Behöver man byta fjädrar för att det ska hålla till bankörning?
Hörde ngn om yoshi knaster? Orginal har en förmåga att hama på sne.
Vad har ni andra gjort?
Det kan inte va ren otur när alla avgasshimsen på två motorer har halkat lite ur spår... :va
Edit:
länkar till mina haveri trådar
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=187606
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=181965
edit2:
Mina motorer hade gått ca 100 och 1000 mil, den som gick 1000 mil innan haveri gick en hel del på gata med.
Ventilshimsen brukar kunna följa med när man tar upp tryckarna, det är inte säkert att de har legat fel dessförinnan.
Jo men det syns skador på både shims och nummer 5 på bilden.
Det syns tydligt att shimsen inte suttit där dom ska. Det är helt säkert att dom hoppat omkring medans man kört med motorn.
På ett par ventiler har knastren halkat ur lite eller mycket med ventil och topp haveri som resultat.
    60.9 KB · Visningar: 272
Otäckt, då måste det vara nåt knas med topparna på -05.
bilder på en "normalt" sliten ventil på cylinder 1 och 4
    64.4 KB · Visningar: 206
    75 KB · Visningar: 182
    74.3 KB · Visningar: 149
    73.3 KB · Visningar: 155
Det är nog inte bara K5 som har det problemet, det hände samma sak på min K6:a i början på förra året...
Men jag hade tur och slapp ett stort haveri, knastert på en avgas ventil släppte men på nått sätt så fastna ventilen så det enda som hände var att den bara gick på 3 cylindrar.
Jag bytade ut allt som hade med den ventilen att göra (allt såg helt ok ut, men det kändes dumt att chansa) till nya original grejor och sen gick den helt perfekt resten av säsongen.
/Tobias Hägerström
/Tobias Hägerström
Hur långt hade motorn gått då?Min hoj har har endast gått 800mil, dock mest bana... Blir nog ventiljustering i vinter i alla fall.
lånar tråden lite..är detta ngt man ska vara orolig över som gatåkare ?
Vanligt problem då man kör mycke mot varvstopp
Eventuellt feljusterad quick shifter kan orsaka sådant
Om jag kör min turbomoppe med tändningsbryt som varvtalsregulator så hoppar shimsen direkt
Den hade gått knappt 300 mil har jag för mig, endast på bana.
Jag hade visserligen quick shifter men har svårt att tänka mig att det berodde på den, jag hade den inställd precis likadant efter ventil bytet och då fungerade allt som det skulle.
/Tobbe!
Varvar väldigt sällan mot varvstoppet, ingen quickshifter och shiftlighten har jag ställt så den tänds vid 11500...
ahhh, låter intressant...
Det kan alltså bero på quick shiftern!
På viket sätt kan den va feljusterad? Jag kör med cordona!
Jag har ställt tiden lite längre än jag tror skulle va möjligt för jag tänkte att det skulle va snällt mot växellådan.
Menar du att shimsen hoppar pga att tändningen bryts för hastigt eller?
/Tobbe!
Skönt att man inte är helt ensam om problemet.
Har du lyft kammarna på den nya motorn och sett att det ser bra ut? Vad kör du med för quick shifter?
Jag behövde inte byta motor, allt såg bra ut i toppen och där var inte ett enda märke på kolven heller.
Hade turen att ventilen aldrig gick emot kolven...
Ventilen fastnade bara lite öppen, på något konstigt sätt (tur) låste det lösa knastert den.
Så det räckte med en ny ventil uppsätning sen var det klart!
Jag sålde hojen efter sista tävlingen förra året, så hur det är med den nu vet jag inte...
Men jag hade också en Cordona!
/Tobbe!
Typiska övervarvningsskador.
Suzuki speciellt har en tendens att "spotta shims"
Det ni ser är att shimset varit ur och dansat på kanten men ändå kalvat tillbaka ner i hålet gång på gång.
Men lika ofta hoppar de ur helt, och ligger då bredvid hålet under tryckaren.
Då börjar (som nån lite vagt beskrev) knastren att släppa och ofta vandra neråt ventilskaftet tillsammans med retainern.
Not so good.
Tipset till er alla som tävlar, och som jag nog upprepat X antal ggr, samt även visat bilder på krokiga ventiler, som blir NÄSTA STEG när knastren släpper/klyvs så att ventilerna åker ner i cyllen... :död
är helt enkelt:
Ge fan i att använda varvstopp så som en växlingsindikator!
Har ni inte trimmat finns ingen som helst anledning att varva så långt, för då har en standardmotor gott och väl planat ut redan.
Det finns oxå en MYCKET god anledning till att varvstoppet ligger där det ligger.
Tar man bort det eller via kitboxar flyttar det uppåt UTAN att dessutom montera hårdare ventilfjädrar som TÅL högre varv, och eller samtidigt monterar vevstakar som pallar mer varv + åtgärder förenat med detta, så är man ute och cyklar på slak lina...
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
