Internetuppkopplingen dog?
  • Thread starter Thread starter Dark_Messenger
  • Start date Start date
Dark_Messenger
Guest
Hej!
Satt framför datorn igår kväll när plötsligt internet tvärdör och de små "skärmarna" nere i högra hörnet fick ett rött kryss över sig. :gnissla
Det är en stationär dator med "inbyggt nätverk" på moderkortet.
Är det nätverkskortet som begått självmord? Virus? Nått annat?
Hur löser jag problemet? (köpa ny dator är inte en lösning :D )
EDIT: Kanske skriva vad jag kollat också..
* Nätverkskabel är hel - check
* Datorn fungerar fö - check
* Inget fel hos leverantören - check
Om jag trycker i ett separat nätverkskort, funkar det då eller går inte det iom att jag har "inbyggt"? :gnissla
Testa avinstallera kortet i systeminställningar och sen låta windows hitta det igen. Kan hjälpa ibland.
Att slänga in ett separat kort fungerar fint. Ev. kan du stänga av det integrerade i BIOS men det är inget som behövs.
Tack för svar.
Jag provade att ta bort drivrutinerna för "nätverk". :gnissla Pang så kraschade hela datorn.. :va Återinstallerade nvidias nforce-drivers efter det (alla). Fortfarande samma problem.
Var det så du menade?
F.ö. så har det varit på det sättet en lång tid. Inaktiverar jag uppkopplingen så tokkraschar datorn. Nu är jag ingen datorguru men till och med jag fattar att något är fel då.
Det funkar alltså att slänga i ett nytt nätverkskort. Ska testa det. :)
Tack för svar.
Japp. Kraschar den för det så är något rejält galet. Medicinen brukar vara att ominstallera hela burken om det inte är gjort på ett tag.
Eller kör man den enkla lösningen och låter det vara och slänger i ett nytt nätverkskort för en hundring :)
1. Ominstallation gjorde jag för typ 2 månader sedan. Grejen är att de mystiska krascherna har varit på samma sätt i ett år nu eller så. Oavsett antalet ominstallationer. Så fort man väljer "inaktivera" på de små skärmarna så kraschar datorn. Detsamma gäller om man rör någon av inställningarna för "nätverkskortet". :va
Just det.. En annan grej är att den lilla dioden eller lampan som sitter på baksidan av datorn vid själva nätverkskontakten har slutat att blippra och blinka. Blinkar inte ett skit numera.
2. Will do, datorn förövrigt fungerar som den ska. (tror jag :gnissla )
Måste vara matningen fram som är keff.
Testade med ett nytt nätverkskort igår. Same shit.
Tog hem en fullt fungerande laptop. Same shit.
Ringde internetleverantören. Inga driftstörningar.
Det som är kvar att kolla är väl om det öht går fram något inTerNeT till uttaget i väggen....
:gnissla
EDIT: Pratade precis med en tekniker på det företag som installerat utrustningen i fastigheten. Han kunde se att min port var avstängd. Han menade att min hårdvara hade skickat en massa "skräp" till porten så den hade "stängts av".. Ehh.
