Har en husaberg 650 -06. Vet att det är service var 5:e timma, olja ena gången och olja+ventil justering den andra.
Men skulle nu vilja veta exakt vad som görs vid dess två servicarna och vad det är man ska byta !
Hur har du fått reda på det?Det står inte så i boken i vilket fall.
Byt olja/filter ca var 5-7:e tim men det är ju lite beroende på hur du kör med. Det går 1L olja i hojen så det går ju snabbt att göra då du slipper mäta upp som med de flesta andra motarder. Ventilerna kan du kolla ca var 15:e tim och håller dem sig inte innan måtten så justera. Mät gärna med bladmått då du spännt låsmuttern för varje ventil även om det är jävligt tight. För att komma åt ventilerna får du så klart ta av sadel/tank och sen skruva av ventilkåporna - för att ta av kåpan som sitter ovanför avgasventilerna ta en vanlig insex nyckel som är böjd i 90 grader och låt böjen vara ca 2-3 cm så går det bra. Packningarna behöver inte bytas varje gång du tar av ventilkåporna men dem funkar inte för evigt så klart. När du byter oljefiltret så ställ hojen lite på sned och fyll "huset" till ca hälften innan du sätter in det nya filtret. Spänn sen inte för hårt bara så gängorna går då det är väldigt känsligt - samma sak med oljepluggen och "oljesilen" som sitter bredvid. Den behöver du inte byta utan blås bara den ren med tryckluft innan du sätter tillbaka den. Lycka till![]()
Var inne på Hoj Mc i Linköping "gammal" Husaberg återförsäljare. Dom sa att det gick bra med halvsyntetisk olja eftersom jag servade var 5:e timma. Helsyntetisk olja höll för 1000mil så dom tyckte det var onödigt att lägga pengar på det, när den inte gjorde någon skillnad.
Går det bra med den, vad säger ni ?
Castrol power 1.
4T 10W-40 hette den.
Castrol power 1.
Om man är smårädd att man dragit gängorna på pluggen eller skyddet till oljefiltret, vad göra? lämna in vars?
(har inte skruvat ur pluggen än så vet int med säkerhet, men som sagt misstänker det )
