Sökes: bänkpapper / dyno från KTM 450+525
mr_ping
Page
10 Feb 2004
KTM 525
Tjena,
Jag har en egen tråd där jag trimmar min KTM 450 EXC + min kompis Cool_Lilja's KTM 525 EXC. Jag söker nu därför bänkningar ifrån dessa hojjar, gärna ifrån DynoJet bänkningar.
Samt även ifall någon har erfarenheter kring att bänka med crossdäck.
Posta helst med bilder istället för text!
P.S Om någon har ett motardhjul / crosshjul med vägdäck på (bara bakhjul) som jag kan låna i Göteborg på onsdag/torsdag denna veckan så PMa mig direkt så kan vi åka o bänka direkt :) Bänken står på Hisingen.
//MR_PiNG
Så stor skillnad på JD kit vs original trodde jag inte det var :O
Vilkent bra OBS det var där!! fan inte trodde jag att det gick att sätta plåten på trotteln fel väg på kehingasare??? Undra hur många snubbar som sätter tillbaka plåtarna fel väg sedan man ställt om nålen----------:näsblod
alla ktm ,husaberg,mf ägare måste genast gå ut och riva lös fuggarna och kolla att den sitter rätt väg:D
har ett motard däck till en 625a vet ej om det passar din men gör det det så kan du låna:tummenupp
bor i mölnlycke
Nån tidigare ägare har kört min 525 på dyno
52hk och 70Nm
Kan scanna in pappret om nån är intresserad.
52hk och 70Nm
52hk med värre avgas är möjligt ,men 70nm är helt omöjligt!! När man kommer upp i 650cc kan man åstakomma lika mycket vrid som hk med högt komförhållande.. 525or brukar inte ha mer än 38-41nm.
På ditt papper står säkert så ,men ibland så fyllställer bänkningsgubben datorn:D
52hk och 70Nm
intressant! nog min gammla hoj det där 70nm stämmer nog inte, tykte oxå det lät överdivet är jag fick tillbaks hojen (även om den kändes stark som fan). det som var gjort då var enbart akra-helrör + öppnad luftburk. inkörd efter den där amerikanens teori med full gas - motorbroms - full gas- motorbroms osv.
Okej. så kan det säkert vara. Vet inte ens vad dom ska vara på orginal.. :va :)
    179.9 KB · Visningar: 172
Då är det säker din gamla :) Hur länge sen sålde du den?
Finns det nån sida man kan läsa mer om "den där amerikanens teori" ? :)
sålde den för snart 2 år sen. vet inte riktigt vad sidan heter... hmm.. kan ha varit nått med motoman eller nått :va kommer inte ihåg riktigt :rolleyes:
Ursäkta en nyfiken okunnighetsfråga: varvar inte en KTM-motard mer än 7000 rpm? Det är ju vad jag har satt varvstoppet på på min 1640cc HD, med stötstänger och 102 mm i slag! Den sägs klara 8500 innan den går sönder.
Jag trodde att motardernas kortslagiga fyrventilade ohc-motorer varvade uppåt 8000-9000? :va
vet faktiskt inte. men det verkar lite såhär i efterhand. exc-tändboxen e nog inte optimal för att man ska kuna varva så mycket.. smr-boxen flyttar varvstoppet 3000rpm sägs det och den varvar nog ur lättare.
jag tror att varvstoppet ligger på minst 10500 eller 11000 på en 450 exc
på min 525 ligger det på strax under 10 000 tror jag, kanske 9500 eller nått sånt
Ok, då är jag med! Jag trodde väl att utvecklingen på motarderna var högvarvigare än mina moderata 7000 rpm :D :tummenupp
    80.9 KB · Visningar: 165
    84.5 KB · Visningar: 87
