Mototeck undertail 954 HJÄLP
Serenity
The unusual kind
2 Jun 2007
på en väldigt skön plats
Se garage
Håller på att installera min Mototeck undertail men har lite tankar. Man skulle skära i originalet så man kan behålla sitt bagageutrymme. Jag har skurit och fäst reläna med stripes på bakramen (tyvärr är inga bilder tagna). Undertailen har bara två fästen som går i bakkåpan och originaltailen längst ner mot tanken. Originaltailen är sågad som sagt dvs änden "hänger" lite löst.
Jag har läst instruktionerna om och om igen men hittar ingen lösning till dé. Dé jag vill komma fram till är att änden i originaltailen och undertailen har inga fästen.
När vi ändå är igång har jag lite problem med lamporna. Dé é LED-lampor. Blinkersen krävde fyra motstånd som jag köpte på YC och varje motstånd som jag förstod dé rätt har 8 ohm. Regskyltslampan är endast ett ljus och bromsljusen är dubbelt så många än blinkersen. Hur vet jag att de får rätt antal ohm så de inte bränns? De blinkar inte så jag vet inte om de lyser för starkt eller för svagt. Skulle uppskatta all hjälp och tips och råd.
Här är en länk till undertailens instruktioner med massa bilder.
http://www.rackinmotion.com/installation_files/7103130.html
undertailen ligger väl inuti kåpan det är väl därför du har två fästskruv längst ner för o hindra att tailen rör sig,har tailen förhöjd kant runtom mot kåpan är det så ,iallafall har det vart så på gixxrar som jag monterat undertail på.
du har inga bilder på tailen lös ?
Dé kan mycket väl stämma men dé känns konstigt att den lilla kanten håller tailen i schack. Har du någon teori om min original tail håller för ca 4-5kg bagage om jag spänner änden med stripes?
    62.9 KB · Visningar: 83
jorå tailen ligger inuti org plasten är samma kanter som dom brukar ha på bilden,borde väl hålla om stripsen håller tog ståltråd själv o naja upp i bakramen
Ska inte vara några motstånd till broms resp regskylt ljus, kopplar bara motstånden mellan plus och minus på blinkerskablarna. Mina bara byglade jag över från + till - så behövde bara 2 motstånd. Vet inte om det e nån hjälp....
É du säker på att de inte behöver motstånd? För dé é ju dioder (LED-lampor) på bromsljusen och regskyltslampan också. Om dé går för mycket ström igenom bränns de väl?
SÅ länge lysdioderna för bak-/bromsljus samt skyltbelysning är i 12V-utförande så är det bara att koppla in utan motstånd. Det görs i 100% av fallen av tillverkarna (de anpassar normalt antalet dioder i serie till ett visst antal så att de går att driva med 12V).
Även LED för blinkers är anpassade till 12V, men där behöver man ofta motstånd i och med att blinkreläet normalt sett är ett strömkännande relä (felvarning vid trasig glödlampa).
Hur kan jag ta reda på om bromsljusen och skyltbelysningen é i 12V utförande? Jag har inte tillgång till ohm-meter :-/
Är det standardljusen i undertailen så är det med 100%-ig säkerhet anpassat för 12V så det är bara att koppla in. I och med att lysdioderna är polaritetsberoende så är det enda du behöver tänka på att koppla in plus och minus rätt på dem, men det visas på installationsbeskrivningen i länken du bifogade i ditt första inlägg:
Jag tackar och bugar för hjälpen. Ska fixa klart dé imorgon och se hur dé går :)
i värsta fall så bränns bara kontakterna eller att undertailen flyger av i farten :D
