Köp av ny Polini koppling...Villken?
P0JKEN
25 May 2008
Norrort
Peugeot Metal-X 02. Polini minimoto
Tjena, äger en äldre Polini minimoto på 6.5 HK motorn.
Min koppling har brustit nu.
Och behöver köpa in en ny, Det är självaste kopplingen jag behöver inte kopplingskåpan.
Kopplingen som satt där, var tre armad.
Villken av dessa är det ?
CLUTCH DRUM 80MM £21.00
[Add to Order]
143145004 CLUTCH DRUM 80MM PUMP DRIVE £21.00
[Add to Order]
143145005 CLUTCH DRUM REVERSE £42.00
[Add to Order]
143160009 CLUTCH 2 SHOE STANDARD COMPLETE £51.00
[Add to Order]
143160011 CLUTCH BACK PLATE 2 SHOE £18.00
[Add to Order]
143160013 CLUTCH BACK PLATE ALLOY £53.00
[Add to Order]
143160014 CLUTCH COMPLETE REVERSE £61.00
[Add to Order]
143160015 CLUTCH BACK PLATE GP3
Av dom som du räknar upp här ovan är det endast denna som är en komplett koppling: 143160009 CLUTCH 2 SHOE STANDARD COMPLETE £51.00
Den är en två backars med standard belägg.
För att få något som är bättre än Polini original så kan du med fördel stoppa dit en koppling från Bizeta (BZM) som också passar rakt av, finns som både 2 eller 3 backars och med olika belägg.
Funkar 2 armad på min tro ?
En länk med en 3 armad BZM koppling skulle vara prima :)
Ja en tvåbackars passar också du kan välja vilken som...finns flera ställen där man kan köpa delar, http://www.maxat-racing.se/
är ett av dom och där kan du klicka dig fram o se bilder också.
www.v-man-racing.se är också ett...
Om du skickar en bild på din koppling så kanske man kan se vad som är trasigt, inte säkert du behöver byta allt heller:tummenupp
