R1 och R6-tråden!
Nån som vet hur man släcker felkoder på R6 -07? Kan man göra det själv eller måste verkstan göra det?
MVH Robban
Kan nån tipsa mig om ställen att köpa nån snygg undertail till R1-00, tacksam för fler alternativ..
någon som vet om dessa passar till en R1 -05?
innerdiameter 56mm.
Jag har inte pratat med honom än men jag vet att hon blev stannad av farbror blå och de tyckte inte om hans integrerade baklyse!:mad:
Blev det något dricka sen eller?
Jag är inte förvånad :tungan
Dricka och dricka, jag däckade så fort ja satte mig ner, efter lite dusch, filmtittade och nån dricka så sov man gott sen :)
Var 2 fina dagar där nere!
Beror på vad det är för felkoder. Monterat slip-on?
Felkod 24, oxygen sensor failure.. Har monterat helsystem, och demonterat syresensorn helt, det ska gå att göra så enligt yoshimura, utan att få felkoder. man ska inte behöva några motstånd eller "02 sensor eliminator kit" men likförbannat får jag felkod. det konstiga är att jag körde hojjen ca: 300 mil innan denna felkod dök upp :confused:
Nån som kan ge lite klarhet i vad detta beror på?
Dimension på framhjulslager
Tjenamors... är det någon som vet vilka mått det ska vara på axeln respektive framhjulslagrerna på en R1-99?
Var på Yamahacenter och dom får inte fram samma lager som sitter på min hoj. Dessa mäter 44x22x12 (6022) medans dem Yamaha får fram är 42x20x12 (6004).
Problemet är att lagrerna glappar lite på hjulaxeln (uppskattningsvis någon tiondels mm) och detta orsakar ryckningar i styret vid lätt broms med frambromsen men även känner det även om man gasar vid låga varv och låg hastighet så att hojen vibrerar.
Passningen i fälgen är inga problem, verkar vara normal presspassning. Fälgen verkar också vara orginal så detta är lite av ett mysterium.... Någon som har koll?
44-22-12 ska det vara
de yamahacenter vill sälja/har sålt är inte orginal i så fall.
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=103672
kanske hjälper dig något
Ja känner också av såna vibrationer vid lättare inbromsningar, kanske värt att byta dom då.
Var dina dåliga eller bytte du för att du hade sabbat nåt av dom vid meck?
Om jag fattat rätt är det spjäll man ser när man kikar in i thermosen på R6an från -06 och framåt exupspjället,eller?
Om så är fallet,någon som vet om det är någon självtest vid tändningspåslag och om det öppnar så mycket att man kan se det när man varvar stillastående.
Vilket varvtal börjar det öppna och vid vilket varvtal öppnar det fullt,är öppningen så liten att det är svårt att se eller öppnar det 90grader?
Googlade lite och såg att det var ett inte alltför ovanligt problem på -06-07 med havererade servon så det borde väl vara samma med -08an.'
Orsaken jag frågar är att jag saknar lite effekt i hojen,-05an går bättre och har högre toppfart även om jag räknar av 15km felvisning till -08ans fördel och känns riktigt tam på toppvarv(efter 12)och inte alls så aggresiv som innan.
Tänkte jag skulle in med den i morgon men känns inte relevant att åka dit och säga att exupen inte funkar om jag bara missuppfattat funktionen,har ju inga felkoder så det kan ju bli svårt att felsöka för dom.
X-up kanske kan exup? ;)
Henrik
Historien är som följer;
Har nyligen köpt hojen och märkte dessa vibrationer, därför åker jag till yamahacenter och köper nya lager för att byta dagen efter på jobbet innan jag styr kosan ner till blekinge för att hälsa på päronen. Märker att jag fått fel lager på yamahacenter (det var inte orginal, utan låg i skf kartonger, men killen sa att de hade samma nummer)
Hursomhelst, struntar i att byta lager, åker ner iaf och tar tag i saken här nere istället. Går till en firma som säljer lager och dyl, beställer hem samma dimension som dem som satt i. Men dessa lager glappar även dem lite på axeln, så jag börjar fundera lite på om det ska vara så och att det är något annat som glappar istället.
Ang undertail så satt de en billig modell på min som jag byggde om lite, trivs väldigt bra med den och skulle vilja hitta en likadan för att slippa gjuta av den jag har.
Krashat lite på Anderstorp R1 -07
Behöver en del delar. Någon som vet om ända sättet är att köpa genom vanlig svensk Återförsäljare. Kan man få tag i delar lite billigare så vill man ju klart det. Dom är ju lixom inte billiga. Fysatan!!. Eller någon som säljer alternativa delar kanske. dom jag hittat är Alienmoto samt KKrasing. Finns det kanske fler bra ställen? Utlandet?
Kollat på Ebay??
Säger som Jtds, var inte rädd för att handla på eBay. Det finns massor av delar och du kommer garanterat undan billigare än om du köper delarna i butik här hemma.
Skall kolla e-bay. Har alltid tyckt det är så flummig känsla där. Men funkar förhoppningsvis bätte än vad det ser ut. Skall leta lite. Tack för tipset.
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
