Dags att byta den gamla luften i däcken.
Så efter flera års väntan fick jag äntligen tag på riktig luft.
Luften är från andra värlskriget å går under namnet "luftwaffe";kan tänka mig å byta bort en del mot en puch dakota eller en moderkaka.
Ge mig ditt kontonummer så för jag över en handpenning direkt spelar mindre roll vad det kostar. Iof är det kanske enklare om jag skickar mina inloggningsuppgifter så kan du föra över själv från mitt konto till ditt. Du verkar ju vara en pålitlig snubbe. PS: Kan man föra över moderkaka via internet om båda har nordea?
Mina däck behöver värmas upp en hel del, och igår var de så hala att frambromsen låste sig och det var på väg till en riktig katastrof. Så nu undrar jag vilken luft jag ska försöka få tag på?
En polare som kan detta med MC säger att tanters (65+) är det värsta på marknaden man kan få tag på. Driver han med mig? för jag känner inga tanter och mormor lever inte och farmor bor långt långt bort.
Jag tog det ett litet steg längre igår efter rådgivning med tekniska konsulter och laborationer med en amfetamin-drogad husmus (som hette tommy).
Vad jag helt enkelt gjorde var att gillra en fälla vid lokala orienteringsklubben, samlade ihop alla löpare och drog knytnäven i magen på dem så luften gick ur, buteljerade den och tog hem.
Jag må då säga, hojen är uthållig som satan, tar hinder utan problem, snabb som fan i svängarna och hittar rätt hur illa pinkat jag än kör.
EDIT: Jag funderar på att slå ut Therese Alshammar med flytbomber i bassängen , samma procedur som innan, för att testa om hojens egenskaper i vatten påverkas till det bättre.
Varmluft kort och gott.
Fyller du däcken med det ehöver du aldrig köpa dyra däckvärmare o.dyl ;)
Min husmus hette inte alls Tommy!
Tänkte köpa lite helium så sänker jag vikten på hojen lite och får bättre fart ut ur kurvorna, det ska kosta att ligga på topp !
Problemet när däcken blir varma är att du svävar iväg hängandes uppochner under din egen motorcykel... .D
Jag körde med 1-lufts förra säsongen så denna tänkte jag pröva 2-lufts. Jag såg att dom hade kampanj på Bygg-Ole. Är deras 2-lufts bra eller Anus ?
Om man kör 2-lufts räcker ett 2-lufts till båda hjulen eller måste man köpa 2 st 2-lufts ?
jag tog luften från mitt sovrum en söndag morgon o pumpade in i bakdäcket. nu slipper jag ha bencin vid fire-burnisar.
Bara riktig rejs-luft som duger. Motul Race Air, helsyntetisk. Framtagen i laboratorium med sjuka utvecklingskostnader... Men man får dom i snygg förpackning. :yoparty
Jag fyllde bara på lite ny luft så det blev rätt lufttryck i däcken på statoil bytte alldrig ut den:skrämd E däcken förstörda nu? Vågar man köra till däckverkstaden eller e det bara o ringa bärgare:confused:
Jag fick tag i en annan tysk kvalitetsluft, LOST eller vad det står på tuben. Ska visst inte vara så hälsosam att andas in även om den luktar senap, men den gör underverk för däcken! :tummenupp
om man åker välldigt långt hemifrån.så är det bra att ha fyllt hemma luft . om man får hemlängtan släpper man ut lite luft .som man andas in så går det över:tummenupp
Smart.
Men min hoj vill alltid vädra morgonluft.
Eller hur var det nu? :va
Morgonprutten - dov och rutten.
Aftonfisen - Ljuv som brisen!
Jag har provat ett nytt koncept nu. 4 lager luft i däcken. Först strök jag på ett grovt lager med dimma. Sen 2 lager vanlig havsbris och sen ett lager extra smetig race-luft. Köpte faktiskt Motul Race helsyntetisk.
Nu befarar jag att den helsyntetiska luften har blandat sig med de andra och har då skurit sig. Kan man laga detta eller måste jag byta däck?
jag har köpt hårdare luft till min Sambos Ferrari (Röd Golf 2a) så nu går den ännu fortare.
Spruta på två lager klarlack så skall det nog funka!:tummenupp
Är inte riktigt med här. Menar du att jag ska spruta klarlack på fälgen, utanpå däcket eller i däcket?
Aj då, glömde visst skriva det, utanpå däcket så klart. Sedan ska man köra in lacken innan den torkar för att slutligen behandla den med strössel eller liknande High Performance Candy.
På senaste tiden har jag börjat fylla däcken med vakuum. Vakuumet väger ju inget så jag sparar runt 30-40 kg i vikt på hojen. Senast jag testade så toppade hojen 375 km/h med vakuumet, jämfört med 299 med vanlig luft.
Custom Bike Show den 6e juni.
