Byta tankskydd, hur göra?
PeterJunvik
2 Jun 2008
05, Ducati Monster S2R
Hjälp!
Förra ägaren har monterat ett sketfult tankskydd och jag behöver tips på hur jag får bort det utan att skada tanken/bränna lacken/bleka nåt...
Någon som bytt tankskydd med lyckat resultat?
Slit bort eländet och hoppas att lacken sitter kvar, sedan är det bara att gnugga bort eventuella limrester med matolja.
Finns ett medel som heter LIMTVÄTT på vilken målarhandel som helst som tar bort limrester, har använt det på min svarta tank...........nemas problemas:tummenupp .
/Jim
Använd en hårfön, värm sakta bort den, då kommer du inte skada lacken. Men använd ingen värmepistol då blir de bubblor och du förstör lacken om du "råkar" värma för mkt. De är nog bästa alternativet... då mjuknar klistret sen kan du använda vanligt diskmedel eller nån lätt affettning :tummenupp
Värm försiktigt på de med varmluftspistolen och dra sedan bort de lite försiktigt, tvätta sedan rent med t-röd el liknande och montera sedan de nya.
Aha, värma upp, rycka loss och sen tvätt med sprit, alltså.
Tack för tipsen, nu ska jag bara snoka upp nån som äger en hårfön (sprit har jag själv), varmluftspistol låter riskabelt för lacken.
Skit i att sätta dit en ny sen. Jag har klarat mig bra utan i flera år:tummenupp
Fick en på min nya hoj men den drog jag bort och slängde i soporna. Bara vaxade bort lite limrester, sen var det klart.
värm det, ta av, när det sedan är av så tvättar du området, vaxar det och sedan sätter du på de nya
Det enda som oroar mig är att jag kommer förstöra lacken antingen genom att bränna den om jag använder varmluftspistol, eller att jag ska få lacksläpp när jag drar loss det gamla skyddet, men det ska bort så det är väl bara att rycka till och hoppas på det bästa!
Inga problem att använda värmepistol. Man ska inte värma på tills det ryker från tankskyddet eller lacken bubblar utan bara så att man får tankskyddet lite mjukare. Limmet värms dessutom upp och då är det hur simpelt som helst att dra loss den utan att förstöra lacken. Räcker med att värma tills den känns varm utan att man bränner sig på den. Vill du inte använda värmepistol/hårtork så fungerar det säkert lika bra med varmt vatten.
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
