slak kedja/ byta drivpaket eller spänna kedja?
jetfuel
14 Mar 2007
Västerås
Skrev-raket-Retta
Tjena min kedja började hänaga så att den går i svingen och rasslar en massa. Beror det på att drivpaketet är slut eller behöver jag bara spänna kedjan?
Hur långt går ett drivpaket ungefär?
Jag har även ett tickande ljud från motorn som jag inte blir av med några tips på vad det kan vara?
Hur vet man att det inte är ventilerna/kamaxeln som spökar?
Tacksam för svar.
Sträck kedjan så att du har ett spel på ca 30 mm. Därefter tar du tag i kedjan med tummen o pekfingret, ta ett grepp bakom bakdrevet. Dra kedjan rakt bakåt. Om kedjan går att "lossa" från bakdrevet så bör du byta drivpaket. Kolla även tänderna, är de lite urgröpta så är det dags att byta.
Tickande ljud kollas bäst av en kompis med lite mek-kunskaper eller av en verkstad. Kan vara kamkedjan som inte är sträckt.
Hur långt har motorn gått?
Ett drivpaket kan hålla mellan 50 och 2500 mil, beroende på graden av skötsel/misshandel.
Att det tickar låter som att du har lite väl stort ventilspel. Av med tank, luftburk mm som sitter ivägen. Av med ventilkåpan och sen är det bara att mäta spelet. Bladmått kostar 19,90 på Biltema och måtten står här nånstans :)
Tick = ventilspel
Rasseliklonketiskrammel = kamkedjan, tro mig, jag vet, jag har kört gixxer orginalkamkedjespännare! :huvet
Håller med ovanstående. Brukar ha för vana att alltid kontrollera kedjan innan man åker iväg. Observera dock att om hojen står på centralstödet (om den har ett sådant det vill säga) så skiljer sig sträckningen på kedjan mellan obelastat läge (på centralstödet) och belastat läge (utan stöd). Så var noga med att de 25-35 mm (ca 30 mm alltså) kedjan skall vara sträckt gäller vid belastat läge.
Jag lånar tråden lite: HUR noga är det när man spänt kedjan och skall få bakhjulet att spåra med framhjulet? De märkena som finns på baksvingen och de markerbrickorna på axeln genom bakhjulet är inte helt 100 % på vänster resp. högersida. Det skiljer 1-2 mm mellan dem. ÄR det tillräckligt noggrant:confused: :va
Ta ett långt rakt föremål i fyrkantsstål (trä duger inte) och be en polare hålla upp det mot sidan av hjulen, mät sedan från fälgkanten eller se rent okulärt om fälgarna ligger i linje. Annars kan du göra en rektangulär jigg bestående av 2 punkter fram och två punkter bak, förutsättningen är dock att hojen står rakt och stilla ex. på depåstöd. sedan mäter du dig till det.
lite vanskligt men det går med lite envishet.
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
