Fz 750 klubbens mc-snack-tråd.
Vilken årsmodell har du på din Fz-750?
  • Antal röstningar
    0
:) och nu är allt hundra,
Grattis, visst får man vara glad
Har nån erfarenhet av renovera en gaffel eller ta isär och byta glidbussningarna......
Gaffeln ännsstum och vägvibrationer & potthål m.m. går rätt upp i styret.
Styrlagret är bytt.
Enl meken på Yamaha är det bare o slita isär, i med nya bussningar, skruva ihop och försiktigt trycka tillbaka skrapringarna o i med ny olja
Finns det fler erfarenheter???
tjena igen. jag har en jävligt fin komplett sprängskiss på en fzr 1000, en 93'a. det är inte exakt samma men ifall det kan vara till någon hjälp så..... det är en pdf fil så du behöver bara adobe reader för att öppna den
fzr 1000 -93 har upside-down-gaffel så jag skulle nog rekommendera att utgå ifrån en annan instruktion.
rycker/går ojämt mellan 5500-7000 rpm
modell -89, 7300 mil - gått fint sen jag köpte den i våras men har nu börja rycka när man ligger mellan ca: 5500 och 7000 rpm, nästan som om bensinen håller på och ta slut, går ojämt och bluddrigt just där. irriterande... några tips?
//Martin
Gaffelrenovering......
tack för info't, all erfarenhet är värdefull.:tummenupp
Sprängskisser finns på
http://www.bikebandit.com/oem-parts
eller från lelles orginal länksida
jag har även Yamahas verkstadshandbok, (- dock utan alla rekomenderade specialverktyg).
Nu är cykeln körbar men man kan se att sprickorna växer i kåporna samt det inte känns roligt/rätt.
Vad jag är rädd för att man står med prylarna nerplockade och inte får ihop det. Väntetiden på verkstäderna är väl till JuL såhärårs.:rolleyes:
Förhoppningsvis är man orolig i överkant och det ger sig när prylarna är isär
Försiktig försiktig, får hoppas att man får lite tid över...
Du stoppar upp sprickbildningen i kåporna genom att ta en liten borr och borra ett hål längst ut i sprickan. Efter det har sprickan "ingenstans att ta vägen"
Man behöver för övrigt inga kåpor för å köra hoj .... ;-)
hej hade 39sidor att läsa igenom så jag frågar istället.
finns det nån fälg som man kan byta till för att få lite maffigare bakdäck utan en massa arbete ? har ju 130bak och samma ifram skulle vilja ha 170 ibak eller så. Vad behöver man göra passar det i svingen? går det byta till en annan utan att krångla.
Ny här föresten =)
Ny här föresten =)
Satt själv med samma problem. hittade en -89 års modell på E-bay den satt det ett 150 däck på. passar med axel och allt.
Färgen stämde naturligtvis inte för mig, men i sommar blir det åka och så får jag ta det andra i vinter.
Kör efter måttot hellre köra än polera.... :D
Det går att köra med 150 på 130-fälgen. Har själv kört 1.000 mil så. Men jag bytte tillbaka till 130 när det var dags å byta. Jag kan dock inte märka nån större skillnad.
Byter man till en fzr1000-sving får man ju dit ett 180 om man vill.
Spondon kan mycket om detta. Han har gjort några byten ...
Tändstift...
Tjena tjena...
har ett litet problem med min 85:a. Jag ska byta tändstift på den men jag har stora problem med det... Det e så att jag kommer inte till att skruva bort de gamla och jag vågar inte skruva bort dela på motorn för jag vet inget om det....
Detta är kanske en simpel fråga för er som kan men jag uppskattar om någon skulle vilja hjälpa mig??
I den lilla verktygssatsen som borde finnas under din sadel så finns en förlängningshylsa som du sätter på tändstiften. Sen använder du bara en 13 mm-nyckel och skruvar bort stiften.
Men nog f-n sitter de trångt alltid!
Det är bara en ca 12-15 cm lång hylsa för tändstift. Inget special alls. Passar säkert mängder med andra hojar.
Har du bara en tillräckligt djup hylsa (så tändstiftet får plats) så kan du använda vilken hylsa som helst i kombination med en förlängare och spärrskaft. (Såvida hylsan inte är tjockare är hålet i topplocket förståss.)
FZ Växellåda i FZR 1000-87 motor???
Någon som vet om en FZ750 Växellåda passar i en FZR 1000-87 motor???
borde ju kunna passa ganska bra i och med att det är väll samma block
Hallå?
Här va det dött. Alla kanske är ute och åker på sina Fz-or... :)
Det enda jag har lyckats med i sommar är att tappa en pulversläckare i golvet i min 10kvm stora verkstad. Släckaren landade naturligtvis på munstycket och tömde snabbt hela innehållet över hoj, arbetsbänk, verktyg etc. Gjorde en lättare sanering och låste sedan dörren om eländet... :näsblod
/Mange
Har kört en del mil med min i sommar, kommer inte att ställa av för vintern. Så länge de inte är snö kommer jag köra:tummenupp
dock behöver jag en lite renovering. nya packboxar till gaffel, ska byta vätskor till brom och koppling. kanske ett slipon så den blir lite roligare igen.
Annars är det en kanon hoj för lite pengar tycker jag:yoparty
Sommaren slut men inte åkningen
Hej govänner. Ser med glädje att tråden inte fallit totalt i glömska. Har hinnit med några turer i sommar och vissa lite längre än vad min träsmak tyckte. en tur mellan Sunne och Idre (30 mil enkel väg) över dagen kändes som ek i baken. fast vägen mellan Mora och Idre är som en dröm att köra. Har även hunnit med lite modifieringar. Satt på ett framhjul från en FZR1000 med tillhörande bromsskivor. Blev ett helt ny känsla vid inbromsningarna kan man säga. Passa på att fimpa backdäcket innan byte också http://www.youtube.com/watch?v=uUfgS72DPjs:yoparty
Sidokåpor.
Nån som vet om det går köpa nya sidokåpor till en FZ750? har letat och letat men det finns ju inga begagnade heller, går det beställa nya hos en yamaha försäljare eller är den för gammal nu för tiden?:confused:
Det dyker upp kåpor på ebay med jämna mellanrum.
Det går säkert att köpa nya hos en försäljare i Sverige, men det blir minst sagt svindyrt! Handlar det bara om sprickbildning och liknande småskavanker så är mitt tips att du lär dig att använda glasfiber ...
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
