Problem Med aprilia RS
Kolmodin.C
Husky driiiver
22 Apr 2008
Veinge(mitt i City)
Kawa ZX-9r
har precis köpt en Aprilia RS -02. Hojjen har gått 1100mil och kolv är bytt vid 900 mil.
Men nu till problemet:
När jag stog och skulle provköra den så startade den fint efter ett antals sekunder körning på el starten. jag körde lite och den gick hur bra som helst.
Sen ställde jag hojjen och gjorde upp med säljaren. Då stog den i ungefär 1 timme och jag hade glömt tändningen så batterit va dött. Så jag rullade igång den och den gick igång. Körde en lite runda bara max 100m.
Sen körde vi hem. 40 mil, på släp, väl hemma skulle jag starta men batterier hade självklart inte hunnit laddas upp på den tiden jag körde innan jag ställde den på släpet, så jag fick rulla igång den igen. körde 10 min och den gick perfekt varvade upp och tomgång och allt.
Stängde av den och skulle starta igen då gick den inte igång alls helt död.
Starten gick runt fint och lamporna lös som dem skulle, men ingen hick eller liv i motorn. Då fick jag rulla igen för att den skulle gå igång, den gick igång.
Så jag tänkte kolla vad problemet var. plockade ner tanken och tog väck stiftet för att kolla gnista. Men när jag körde på el-starten så va det absolut ingen gnista alls. och den gick runnt fint och alla lamporna lös starkt.
Med tanke på att den gick att rulla igång så verkar det ju som att startmotorn tar all ström för cdi boxen eller spolen.
Min pappa har tagit med sej batteriet för att ladda det med MC laddare så det ska jag få ikväll, så jag har ej hunnit testa om det funkar med det laddade batteriet ännu.:confused:
Någon som har en aning om vad det kan vara? Någon som haft samma problem?:va
tacksam för hjälp
Stfitet måste ju ha tänt om den gick igång. Du kanske höll den fel? Men testa och se när du laddat batteriet.
Den funkar perfekt nu.
Jag fick även reda på vad felet va: Nämligen att det sitter Black Box installerad och den behöver en viss spänning för att gå igång. När jag fick i batteriet så började även en lite lysdiod blinka på BB:en. :tummenupp
tack ändå:pannkyss
En hyllning till mästaren!
Testhoj hämtas från Sulas MC
Foto: Andreas Johansson ...
