Sportspam Servicepack 3
Status
Ej öppen för fler svar.
Var och köpte egna, men tackar ödmjukast.
Roliga var att jag mätte batteriet till 00.1mA. Plockade ur det ur hojen och kopplade in det i min nya laddare - NADA - igen.
Skiten laddar inte ens så verkar som batteriet helt sonika har dött, hur kul är det då...
Har du inte mätt upp spänningen på batteriet?
Prova att mäta spänningen, sen sätter du batteriet på laddning över natten, när du tar bort laddaren mäter du spänningen och efter någon/några dar mäter du spänningen!
Den ska inte skilja så mycket, och inte gå under 12 V någon gång!
Det är likström du ska mäta, den symbolen som ser ut som = fast med övre strecket som punkter
Problemet är ju att visar batteriet 12V, så är det bara en vägledning till hur batteriet är. Batteriet kan vara kass, och visa 12V ändå, men är det t.ex för lite vätska i, så finns det för lite energi i batteriet och det verkar stendött ändå.
Vad är det som har hänt med tanke på svensken argsinta uppmaning till allmänheten om krav på ordning :confused:
Jag hattar att få redda på sådant för sent så man inte kan gotta sig i detaljerna :mad:
Fiffan :mad:
Varmt, svättikt och plågsamt!½ Såmmaren är värdelös ur håjåkarsynpunkt :mad:
Dessutom får jag stjärtesmärtor av håjjen :mad:
Jag hattar såmmaren och min stjärt :mad:
För bannad blir jag!½! Nu ska jag säga till mamma att hon ska göra mat, för jag är hungrig :5sure
Då var man tillbaka efter en GRYM vecka på Sweden Rock :rock
Känns väldigt ovant att vara nykter faktiskt...
Gött med långhelg, sünd att den är slut, den var riktigt bra. Historiskt Grand Prix i trevligt sällskap är ett mycket behagligt sätt att spendera dagen-efter på. Om 10år eller så när det blir ett igen gäller det att pricka in en fest.
Idag ska jag göra redo några 1 tums slangar som ska sprängas. Det är roligt att göra förstörande tester.:yoparty
Status
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
