Borra i nummerskylten?
Kung Eilert
26 Apr 2006
Skåne
(E)R-6
Får man göra hål i nummerskylten?
Om inte, finns det dubbelhäftande tape som klarar hålla kvar den i väder och vind?
Vilket avstånd är det man ska ha mellan blinkerserna?
Ja du får borra hål i den. VV skickar till och med nya skruv när du beställer en skylt:tummenupp
Köpte kardborre på clas olssons = 70kr
Funkar kanon, inga hål och lätt att bort :D
Fråga 1 Ja man får borra.
Fråga 2 Fram eller bak?
Bara bak. Nu sticker de precis ut så man ser de vid varsin sida av skylten.
Jag kan få ut dom lite till med muttrar men det verkar konstigt att det ska behövas när det är "köpegrejor"
(Fast med tanke på den genomusla passformen på plåtprofilen så har den säkert fel mått också. Jag fick gå loss med en tång för att överhuvudtaget få in den i den befintliga urgröpningen under kutsen)
Edit: Fanken va snabba och bra ni är på att svara!
Hinner knappt skriva färdigt frågan innan svaret är där.
Stort tack! :tummenupp
Biltemas självhäftande kardborreband håller främre skylten på min bil, fungerar utmärkt.
Klarar kardborreband att hålla i skylten med bara en remsa i ovankant eller måste man ha stöd både uppe och nere?
Finns det någon liten och snygg skyltbelysning?
Den som följde med är ful, klumpig och i vägen.
Tar förgivet att ljuset måste vara avskärmat bakåt så det är inte bara att pilla fast en ledlampa i ovankant?
Finns det några exakta regler på reflexens utformning och placering?
Kan man ha en smal reflekterande tape på skyltens underkant tex?
Tack på förhand
Eilert - snart med snygg :arsele
Jag har bestiktat med mekonomens självhäftande reflex (rektangulär, typ 3x10 cm) klistrad på skyltens nederkant. Gick igenom utan kommentar.
Det är 180 mm som gäller för avstånd mellan riktningsvisare bak (inre kant på lysande yta). Har du original registreringsplåt bak så är den 195 mm bred, och sitter riktningsvisarna bredare så är det ur breddsynpunkt alltså ok.
Det finns skruvar med belysning i skallen som du skulle kunna använda. Löser ditt problem med att hålla skylten på plats också. Inte helt enkelt att plocka bort skylten dock...
Ja det hoppas jag verkligen för min skylt ser ut som hej-kom-o-hjälp-mig-deluxe. Helt sönderborrad o vikt. :D
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
