Kawasaki Z750/Z1000-tråden
Snyggt.
Är det 33cm dämpare?
Enkelt och installera?!
Kan du ta en bild från sidan där man ser hela hojen?
Bara för att se proportionerna.
Låter de bra också?
Slip-on ångest.....
Här kommer en bild från sidan också, så du kan se hur stora (eller små) de är. De låter riktigt bra faktiskt, man kommer aldrig behöva mer ljud i alla fall. Det är standardversionen de har som kit till Z1000, dvs. 33 cm med snedkapade ändrör. Passformen var ok, lite vridande när man monterade dem behövdes. Det var dock inget glapp alls och klämmorna är av bra kvalité. Fel dimension på hålen för mina fästen var det dock i leveransen, men det slipade man till på en minut. Bra telefonkontakt och råd av leverantör, snabb leverans dessutom!
    111.4 KB · Visningar: 134
Tackar, du är snabb med. :)
Du meddelade väl de små problemen till dem?!
Så att de har chansen att göra produkten ännu bättre samt att nästa får helt felfri.
De var ju prisvärda i alla fall, med deras kampanj nu i sommar.
Stämmer bra, tycker också att de var trevliga i telefon.
Nu fattas bara ett youtube klipp med ljudet.... :D
Hehe, jag ska se vad jag kan göra med ljudklippet :D
Det var faktiskt dem som nämnde att de råkat skicka fel dimension innan jag hade hunnit testa, vilket var positivt. Jag slipade bara upp hålen lite så var det löst. Hade nog kunnat få nya fästen om jag velat, men det kändes som onödigt.
Nice.
Kör du med PowerCommander?
Inte ännu. Jag frågade om detta och det skulle inte finnas någon risk för att den fick för lite bränsle och därför väntar jag med PCIII och luftfilter. Spontant känns det bara som om kurvan ändrats lite, mer i mellan lite mindre på toppen. Det är väl dock att föredra, man använder ju mellanregistret mer än toppen.
Det är sant.
Mellanregister är den mest använda.
Joo, det är det man är lite orolig över,
att den skulle gå snålt.
Det stod att det var bolt-on, inte slip-on.
Men det ser ut att du har bytt en del av avgasröret till första skarven.
Eller det kanske är olika namn på samma sak. :huvet
Originaldämparen är i ett stycke fram till skarven, så det blir inte bolt-on. Du får med en rördel också så det blir två klämmor istället för en. Mellanröret är dock av en grövre dimension än original. De två vajrarna som går från originaldämparen till spjällen monterar du loss på cykelns vänstra sida. Skruva loss kåporna från sidan så ser du var du kan haka loss dem. Låt sitta kvar i originaldämparen.
Grymt.
Men det är inga problem att fästa den grövre mellan-röret till orginalen som går mot motorn?
Nej, det är inga problem. Du får ta ut den lilla "packningen" som ligger i röret, sen passar det nya mellanröret på millimetern och du använder originalklämman för att dra ihop.
Jag har faktiskt beställt av båda och tycker nog att dom är likvärdiga.:) Har inte haft problem med någon av dom. Men som du säger så har Morepowerracing lägre priser så det är bara att beställa.:D Byt även filtret till K&N eller annat öppet filter när du ändå är igång.
ahaa tack för infon:) jo ett K&N filter ska jag absolut beställa på samma gång, + en hugger, måste bara kolla varifrån man ska handla huggern.
Här kommer lite bilder för de som är intresserade av att se hur SpeedTech-dämparna ser ut.
riktigt snygga ljuddämpare:tummenupp
Nu så jävlar.. :tummenupp Uppkörningen avklarad på eftermiddagen och sen ca 15 mil på kvällen! :D :yoparty
Så nu kan man på allvar bli en i gänget.. Hehe :)
Då har även jag beställt en z750 -08 Orange
Levereras på Onsdag, han med 400 mil på min ER-6f innan jag bytte ut den.
    217.1 KB · Visningar: 106
Första servicen gjord.
Snart kan man börja varva ur hojen.
Skall bli riktigt trevligt.
Kollade på lite gamla inlägg.
Såg att du Z1000GBG sa att du beställt din hugger från skidmarx.
Gjorde du det direkt från dem, eller?
De hänvisar mig till en svensk grossist.
Hur beställde du?
Sedan var det någon som hade beställt HP slip-on,
beställde ni dessa från Tyskland eller England?
Kollar alla möjliga varianter innan köp....:D
Trevlig helg.
Slip-On
Helt klar snyggaste färgen:yoparty :yoparty
Pearleffekten i lacken är grym när solen skiner:yoparty :yoparty
Men ett system är ett måste helt annan hoj efter.
Kolla bilder i mitt garage:yoparty
Tackar.
Arbetar på Duells, så det blir ett Laser system.:tummenupp
    75.3 KB · Visningar: 125
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
