Sportspam Servicepack 3
Status
Ej öppen för fler svar.
la ni en bräda från kanten på bagagen fram till rutan också? Så rullar hojen hela vägen så att säga?
Näe, nån sådan bräda fanns inte att tillgå. Däremot var vi fyra karlar som drog och slet.
Motorn är väldigt nära bakrutan och det behöver korrigeras på nåt sätt. Kanske genom att lyfta upp framhjulet genom att ställa det på en träbit eller liknande :gnissla
Stiligt. En tubless.
Antar att jag inte behöver leta fram takräckena längre =)
hjäääääääälp !!! kablar för blinkers!!!
hur fan ska kablarna sitta för bakblinkers, håller på att byta till orgdelarna på arslet men kablarna som skall matchas har ju inte ens samma färg !!?
det behöver dem inte ha heller, det är det ultimata om de har det, men det är inte alltid det är så.
Svart brukar ju vara jorden, men är det olika färger på alla sladdarna, men det finns tre med samma, så är förmodligen den jorden, resten är bara att testa sig fram med :)
hehehe jag hitta det jag sökte efter när jag tittade lite noga och drog bort lite tejp
tack för the help
Kabel är skoj!
Glöm inte att strömmen är färgblind, och skiter i va färg höljet har.
Orginallamporna är väl vanlig glödlampa, och då spelar det ingen som helst roll vilken polaritet du har, dvs vilken av kablarna som är plus eller minus. Funktionen får du ändå, och lampan kommer inte lysa baklänges.
Det är annorlunda om du kör diodblinkers, eftersom dem är polaritetskänsliga.
Kabel är skoj!
Precis! Friskt kopplat hälften brunnet!
Johoo! Jag har kört brittiskt till jobbet och jag ska brassa fan hem sen!
Status
