TL-tråden - v2 !
Ska försöka svara lite kortfattat. Mitt tips är att du skapar en användare på http://www.tlzone.net och kollar i sektionen "Frequent mods" för en bra tutorial över att uppgradera kylsystemet.
Motorn går över på varmmappning vid 80°.
Du behöver byta termostathus till ett TLS 98+ eller TLR. Byt termostat till Nissan Micra som är på 90° (har jag för mig). Sen behöver du byta antingen vattenpumphus till TLS 98+, alternativt bygga ett T-stycke att sätta i kylarslangen från pumphuset till kylaren. Anledningen är att det ska gå en "bypass-kanal" därifrån till termostathuset.
Sen är det klart. :)
Den modden löste alla mina uppvärmningsproblem.
Och det där kallar Pan för "en lätt fix gjord på 20 minuter" ? =)
LMAO ;)
Jag utgår då från att det går återanvända packningen så får jag ha en backuplösning om det skulle skita sig. Tack för svaret
Mjo det insåg jag men lät lite roligt i sammanhanget :D
Ska jag börja med termostatbyte eller måste jag byta huset oxå på en 97a?
Jag gjorde en OBS-edit i mitt inlägg ovan. 97'ans termostat har ett relativt stort bypasshål i sig för att kunna hålla grundcirkulation som man måste ha. Det har inte senare TL-termostater eller Micrans termostat. De har ett litet luftningshål med backventil istället.
Byter du bara termostat men inte termostathus med bypass-slang så kommer den inte kunna cirkulera nåt när termostaten är stängd så du riskerar väldigt övertryck i kylaren pga detta.
Att då borra ur till ett större hål i en ny termostat är totalt meningslöst eftersom hela poängen med modden är att göra om grundcirkulationsflödet. :)
EDIT:
Här har du en lite utförlig beskrivning av problemet: http://www.sporthoj.com/forum/showpost.php?p=3457404&postcount=2185
Hej motorn arbetar runt 72-77 grader någonstans!
Drivpaketet är nytt och kedjan spänd men ska kolla ryckutjämnaren.
Hur svårt är det att justera TPS:en?
Eftersom det mest är Ricken som skrämmer skiten ur folk med att
alltid skrika " RAMLAGER " så får jag ta över hans roll och fråga...
Är det på alla växlar detta händer?
Om det bara är på en växel det händer så har jag och Gummiankan här
en annan skräckhistoria att skrämma små TL-ägare med vid läggdags! :D
Om man får känslan att kopplingen slirar eller att tändningen "bryter" men
endast på en växel... vanligtvis ettans växel så är där flera komponenter i
växellådan som är trasiga och motorn behöver plockas ut och delas!
Ett litet enkelt jobb att göra...... :yoparty
Men antagligen så är det TPS och spjällsynkning som skall göras!
Vilket är kostnadsfritt om man har utrustningen för det.
R
R
Epp epp epp, vevstakslager. Det är en enooorm skillnad. :mattias
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH DET ÄR JU MIN MOOOOTTOOOOOORRRR:näsblod
:glömdet :fyllisar :öl :fart :kulspruta :kryckor :gråta
*svimma*
Ah, nu såg jag. :)
R
Hmm, jo det var ju det också.
Har tyvärr inte den där grejjen som man ska koppla in..
Går det att göra på något annat sätt eller hur löser man det?
Vars köpa? Hur mycket?
Ett gem eller en kabel stump. DU kan få köpa mitt gem för 500:- om du vill. :) :hygglo
tl pipor
Fungerar sv 1000 bolton eller Tlr bolton på en Tls? Det finns ju lite mer att välja på till nya Sv 1000, och eftersom det är i stort sett samma motor kan det ju inte vara helt fel att slänga på... eller? Jag skall ju ändå bänka den lite senare.
Har iaf hittat några billigt på ebay. Någon som har hört talas om dom eller kan säga något om utförandet på dom. Mina micron kolbiber låter brutalt men tidenstand har tagit några bett på kolfiberns finisch.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SUZU...024QQitemZ370054700770QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
Du e en Ricktig :hihi kompis du, men du tror inte han menar den där andra grejen som man kopplar in på det där andra stället?
Jaha, du menar den grejen med dom där grejerna i som rör sig när man pillar på den där långa grejen?
Då förstår jag, nej den får du inte låna. Den är min.
BMW Motorrad Concept RR
Vinnn en CTEK CT5 Powersport!
Vinnarhjälmen utlämnad
