Ett stort tack för verkstadshandboken.Jag bytte mina igår 280:- inkl nya dammskydd tidsåtgång strax under 3 tim. Verktyg Biltemas låda för 349:-samt en 19 mm och en 22 mm hylsa. Biltemas långa insexhylsor för 109:- samt packboxnedslagare 43 mm köpt till B12:an från LOUIS för ngt år sedan. Börja med att lossa övre bulten i kronan(den som blinkersen sitter i) 14mm hylsa. Innan du ens lossar framhjul eller ngt. 22 mm 6kantshylsa med förlängarskaft och spärrskaft använde jag för att lossa toppluggen. Sen lyfter man upp den på två pallbockar på ramrören under motorn genom att bända den på bakhjul och stöd. Det var inga problam att göra det själv. Innerverktyget tillverkar man av m20 stång med M20 muttrar från biltema för 50:- innalles. Det är bra att linda eltejp runt gängorna i två varv för att inte repa benet på insidan. Dra fast i skruvstädet trä på det tömda benet lossa med 8mm insexa i botten. Manual
http://sonnentag.net/temp/dr650/1996-2008_DR650_Service_Manual.pdf
Alla gör det. När motorcykeltillverkare började förstå den inverkan som ...
