R1 och R6-tråden!
Har en R6 -00 som jag köpte ny, har inte hört något från den. Har heller inte hört något om detta tidigare, vart har du hört det i från?
En kille som säljer Pitpro i Malmö. Han har mekat på mc-firma innan samt kört RR med Yamaha.
Ska svänga inom firman där jag köpte den på måndag, så de får lyssna.
Fast det hörs bara ibland.
Hydraulisk eller mekanisk spännare på en -00?
körde ett gäng mil idag med R1...o ja tycks inbilla mig att den tisslar o tasslar i motorn...o ibland låter d som den kuggar över när man ska köra iväg...hmm...är ja bara nojjig för d stora snacker om r1 lådornas kvalité?
Det ska rissla o rassla, det är rejs! :kär
ja man är väl så lagom kaxig dena dagen d skrammlar till lite fööör mycke! :confused:
Men d är inget o ora sig över d med andra ord?:rolleyes:
Du får försöka beskriva "problemet" lite mer ingående.
Menar du att det "klonkar" till då du petar i ettan stillastående så är detta normalt, det är även normalt att det låter/känns en del då man växlar under körning.
Låter det från motorn så är et ju inte alltid så bra, vart låter det ifrån? Kopplingen? Kan det vara en för löst eller för hårt spänd kedja?
Ja ja tycker d låter lite väl mycke ibland under körningen...men ja inbillar mig nsäkert bara...den ska jö inte låta som en sy maskin...men ja köpte den igår så ja vet jö itne va d är för olja i lådan eller nått..sen ska den servas om 400 mil...men ja tror ja ska göra d omgående! efter som d är första hojjen så är d jö svårt när man inte ha nått att gemföra med...få be nån prov köra monstret!:tummenupp
Sporthojjar låter som om motorn ska rasa när man växlar från ettan till tvåan.. Det gäller inte bara r1/r6, blir bättre om man trycker till ordentligt och inte mellanlandar på friläget.
ja där låter d jö lite extra,men d kan även låta mycke när manväxla bland dom högre växlarna,o ibland låter inget alls! Men ja vet inte hur en motor eller låda ska låta riktigt heller...men som sagt så ska den servas snart så då får dom välla ta sig en titt! Men tillsdess så kommer den gå itterhårt endå!:yoparty
Vilka krashpuckar
Nu är hojjen klar. Inga större ingrepp dock
Kraschpuckar
bobiner
Cuts
R1-06 Sp kåpdekaler
Fälgstripes
Yoshi slipon
blir nog o montera crg broms/koppling (guld) oxå, sen får de nog räcka :tummenupp
Vilka krashpuckar använder du, och vilka "modifikationer" behövde du göra (om några). Funderar på att sätta på ett par på min R6:a oxå, vet ju aldrig om ngn välter den :)
2ans växel rycker vid max gaspådrag..
Tjaa jag har en yamaha r6a 1999a.
Jag har problem med endast 2ans växel, typ att när jag är på 2ans växel och ska ge fullt gaspådrag så börjar den hacka till i gaspådraget, händer 2 gånger tills det avtar och jag är uppe i 70 typ..
Försöker återbeskriva fenomenet igen här om ni inte riktigt förstog men det låter som om gasen,kraften dör och återkommer direkt och sen så händer det igen blir riktigt ryckigt.. Händer inte alls på dem andra växlarna och inga växlar hoppar ur heller.. och det händer bara när jag ger fullt gaspådrag...
Vad kan felet bero på? Vad skulle detta ingrepp kosta på yamaha center? Tänkte köra en långtur till v22 och då borde hojen vara i tipp topp :(
Ytterst tacksam för svar!
Var det inte omkring det året lådan var erkänt dålig? Kanske var r1 dock?
Elektroniska gaskontrollen
Hej, har precis införskaffat mig en R6:a -06.
Men har ett litet problem.. När jag hämtade den från butik så lät det ingenting från hojen, men ju längre dagen gick (Var på gelleråsen) så började det ticka om dosan som sitter under sadeln (framför bakstötdämpare), antar att denna har något med gaskontrollen eller klaffarna till avgassytemet. När det började ticka så började hojen betee sig lite underligt, slog jag av minsta lilla på gasen så blev det som fullt avslag på gasen. Det tråkiga var att detta hände så klart på banan med kalla däck så resultatet blev en lowsider. :huvet Inget gick sönder, endast lite repor på kåporna. Men ju längre dagen gick så börjar denna dosa ticka högre och högre, så nu hörs tickandet även när motorn är igång.
Är detta något känt fel på R6:an? Motorn har rullat ca 30 mil. Tänkte bara få så mycket kött på benen som möjligt innan jag ringer Yamaha Center.
