R1 och R6-tråden!
Tack för svaren!
Jag är ju inte överdrivet duktig när det gäller o meka direkt!!
kopplingskorgen säger ni.. detta är vad då? Nån som har en aning vad detta kan kosta o fixa till på verkstad ?
vad kan hända om man kör med hojen för länge när detta är trasigt?!
Kopplingskorgen är det som hela lamellpaketet ligger i.
Det är nr 1 på bilden.
Ska du fixa det på verkstad så tippar jag på att det kommer att kosta ca:
1st lamellpaket inklusive stålskivor ca 1400:-
1st ny kopplingskorg ca 1500:-
1st ny packning till kopplingskåpan ca 150:-
+ ca 4 tim arbete = 2000:-
= 5050:-
Arbetstid & kostnad endast uppskattad!
Men som sagt, med en verkstadshandbok + lite verktyg så fixar man det själv.
Samtliga ingående delar
1 4XV-16150-02-00 PRIMARY DRIVEN GEAR COMP. Antal: 1
2 26H-16154-00-00 PLATE, THRUST 1 Antal: 1
3 4XV-16370-00-00 CLUTCH BOSS ASSY Antal: 1
4 4XV-16384-00-00 .PLATE, SEAT Antal: 1
5 36Y-16383-00-00 SPRING, CLUTCH BOSS Antal: 1
6 4XV-16331-00-00 PLATE, FRICTION 2 Antal: 1
7 2H7-16325-00-00 PLATE, CLUTCH 2 Antal: 1
8 2H7-16385-00-00 RING, CLUTCH BOSS Antal: 1
9 341-16321-13-00 PLATE, FRICTION Antal: 7
10 2H7-16325-00-00 PLATE, CLUTCH 2 Antal: 6
11 4XV-16351-00-00 PLATE, PRESSURE 1 Antal: 1
12 93306-00304-00 BEARING Antal: 1
13 36Y-16335-00-00 HOUSING, SPRING Antal: 1
14 36Y-16334-00-00 SPRING, CLUTCH 2 Antal: 1
15 1TX-16352-00-00 PLATE, PRESSURE 2 Antal: 1
16 95817-06025-00 BOLT, FLANGE Antal: 6
17 90215-25218-00 WASHER, LOCK Antal: 1
18 90170-20323-00 NUT Antal: 1
19 93310-228S5-00 BEARING Antal: 1
20 4XV-16356-01-00 ROD, PUSH 1 Antal: 1
21 4XV-16340-00-00 PUSH LEVER ASSY Antal: 1
22 90508-164B2-00 SPRING, TORSION Antal: 1
23 4XV-16382-00-00 AXLE, PUSH LEVER Antal: 1
24 92907-08600-00 WASHER, PLATE Antal: 1
25 99001-07600-00 CIRCLIP Antal: 1
26 93317-11020-00 BEARING Antal: 1
27 93102-15212-00 OIL SEAL Antal: 1
28 93315-31502-00 BEARING Antal: 1
29 90201-10614-00 WASHER, PLATE Antal: 1
30 99009-10400-00 CIRCLIP Antal: 1
31 4XV-16154-00-00 PLATE, THRUST 1 Antal: 1
32 4XV-13354-00-00 SPROCKET, DRIVE Antal: 1
    27.8 KB · Visningar: 70
Tjenare boys!
Tjejen drar till Miami i Juni och då tänkte jag om man ska slå till på nått från staterna kanske!? Några tips på vad man ska gå låss på kanske? Har en del grejjer på, men det är ju oändligt vad man kan göra :D ...
Tjenare boys!
Be henne köpa med en ARAI RX7-RR4 eller RR5. Eller motsvarande SHOEI.
PCIII, handskar, stövlar, PS3, IPhone...
Ja listan kan göras lång:)
Tänkte slänga iväg en beställning på ett effektsystem och PCIII på motomummy.com men frakten blir endast 25$, kan detta stämma?
haha så sant :D
Är sugen på en Iphone men funderar på att vänta tills den nya släpps med 3g mm..
Får väll se vad man hittar på, lite sneakers och grejjer lär hon få ta med sig iaf :yoparty
okej.. måste man byta lammeler också? det räcker inte med att bara byta kopplingskorgen?!
Vad kan hänad om man kör med den trasig för länge?
1. We offer free shipping within the United States on ALL products from 1 dollars to thousands of dollars.
2. We ship USPS priority mail so you get your products in 2-3 days after we ship it.
3. Overseas shipments have a flat rate of 25 dollars for shipping. No oversize or overweight items like rims, sporbike stands though. Some exhausts also do not fall under the 25 dollar flat rate shipping fee, but this is on a case by case basis. These also ship through usps. We will not lower the value of an item for customs purposes and we will not discuss it as it's illegal.
4. We stock nearly everything we sell and if by chance we drop ship a product it might ship ups ground. This happens on a case by case basis, but 99% of all orders ship from us via priority mail.
Thank you,
MotoMummy Staff
Släng iväg ett mejl o kolla för säkerhets skull, då dom skriver att det kan variera beroende på typ av avgassystem :tummenupp
Du får plocka isär kopplingen och kontrollmäta skivornas tjocklek med ett skjutmått. Toleransen är inte stor, endast ett par tiondelar.
Om du fortsätter kör så kommer det att hugga mer & mer med risk att du slår sönder en lamellskiva.
OK.. det låter ju inte bra! tycker det är konstigt att det hänt nåt sånt här då hojen bara gått 1500mil.. fast jag vet ju inte hur förra ägaren brukat den. Den är så jädra fin i övrigt !
En fråga här, är R6 03-05 exakt likadana hojar?
R6 03-04 identiska bortsett från färg & dekaler.
R6 -05 i stort sett identisk bortsett från:
  • Större luftintag
  • Grövre spjällhus
  • Förändrad chassigeometri
  • Nytt framdäck (120/70 17" i stället för 120/60 17")
  • Dubbla 310 mm frambromsskivor med radialmonterade ok
Jämförelse R6 03-05
Nu ska jag inte låta negativ, men mätaren kan ju ha vart urkopplad. Finns det en servicebok som styrker milen?
Vet du vad det är för olja i hojen just nu?
Du kan ju alltid tappa ur den & prova en annan typ bara för att se om huggandet försvinner.
Hej alla som gjort de bästa mc valet.
Jag har en R1 -98 e de vanligt att dessa hojar drar lite olja någon som vet?
Tjenare!
Köpte en R6 -00 igår... riktigt fin faktiskt!
Fast det låter en aning från kamkedjan, normalt?
Hörde att kamkejesträckaren va ganska vanligt på dessa?
Tacksam för svar// Phil
Ingen som vet?:huvet
Helt ok att den drar lite olja, speciellt om man wheelar lite, går den bara ok i övrigt så är det inget att bry sej om.
Grattulerar till en löjligt rolig hoj:tummenupp
Ja det är ganska vanligt förekommande på hårt körda exemplar. Beror ofta på slitna kolvringar.
Min -99 drack olja sen den var ny, så det där med slitna kolvringar tror jag vad jag vill om.
Nej det är ju den biten. hojen är import. importerades 02.
Jag kör på Motul någonting. kommer inte ihåg. Den är helt ny. bytte för två veckor sedan!
Vad ska man ha för olja då? =)
Tackar för svaret senaste månaden har du varit bankörning en gång å både och lungt å hårt.
Ok, slitna kolvringar brukar vara en orsak till det annars. Fast i ditt fall kan det kanske bero på hård inkörning samt wheelande? (Bara intressant att få veta).
Har en R6 -00 som jag köpte ny, har inte hört något från den. Har heller inte hört något om detta tidigare, vart har du hört det i från?
Motul är helt ok, jag kör på 5100 i R6:an & 300V i R1:an.
Då kan vi nog utesluta oljans påverkan iaf!
R1 är ju kända för att vara oljetörston. Min nollfemma dricker en hel del också.:näsblod
Å andra sidan det gjorde min gamla cbr nollsexa också.:yoparty
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
