Startmotor fel rs-02
Mr.PB
pbracing.se
19 Oct 2005
Örebro och i garaget
RS125jr,Fiddy,Workz Midsize , Minimoto
Efter en vurpa för några veckor sen så fungerar inte startmotorn längre... tänkte först att det kanske hade läckt in kylarvatten i kablage och liknande så har gått igenom allt sånt.. fattar inte riktigt vad som har blivit fel vid vurpan.. min multimeter är trasig för tillfället med:näsblod så jag har inget att mäta med heller... nån som haft liknande problem?
Det är bara hel dött när jag har tändningen på och trycker på startknappen är enbart reläet som klickar....
hmm...
tacksam för hjälp!:)
mvh//PB
hehe alltså, självklart springer jag ju igång den nu... annars skulle jag ju inte få igång den ;)
men de är lite jobbigt.. kablarna vid relät sitter som dom ska och har tagit bort dom rengjort och testat med allt, fattar inte vad som har kunnat hänt efter vurpan eftersom allt ser ut som det gjorde innan.....
ingen som har nån idé eller haft liknande problem?
mvh//PB
БОБАН;3595393 skrev:
Står i verkstadsmanualen hur man mäter på relät.
yes exakt, men som jag skrev i första så är det så att min multimeter är pajj tyvärr... men jag ska nog ta o beställa ett nytt relä så får jag testa med det!
mvh//PB
mvh//PB
Kan inte va så svårt att skaffa en multimeter bara åka till classe eller biltema.
Relät måste man vänta på några dagar.
Startrelän klickar när det är kass batteri, säker på att du har bra batteri? Spänningen kan krypa över batteriet mellan polerna om det inte är rent.
Kolla alla kablar annars, är väl det enda jag kan bidra med som idéer.
Tippsensor? Fast iofs, då bör den ju inte gå att springa igång, tycker jag.
Verkar ju lite otroligt om en 125a har tippsensor också. :va
Jo precis funderat på¨det också,men tänkte det att det finns nog ingen tippsensor eftersom jag har gnista liksom och jag kan springa igång den...
Kollat alla kablar rengjort och liknande...
mätte batteriet förut och det var bra spänning i det, får väl testa o ladda det o rengjöra igen kanske då... och se om de blir någe bättre :)
mvh//PB
Shelby Turner, klar för GGN
