Lite råd om Bridgestone Däck
Gurra Gixxer
ERF 2010
3 Sep 2005
Ystad
GsxR 1000 k9
Ja som överskriften lyder så är den stora fråga skall man beställa medium fram medium bak.. eller medium fram och hårt bak.. gäller till träning helt och hållet... inte nån super raket. hur är fästet mellan medium och hårt...
Som varm tryck (85C) nämndes 2,35 bak och 2,45 fram , vilket motsvarar ca1,9 resp 2,0 vilket funkade bra.
Jag provade 2.1 fram och 2.0 bak, kallt på träningslägret nere i Anderstorp för skojs skull... (rätt kallt ute, ca. 6 grader).
Då hade jag 2.8 fram och 3.2 bak när jag kom in med varma däck... (72 grader fram och 86 grader bak)
När det var 17 grader i Karlskoga så körde jag 2.1 och 2.0 kallt, och hade då typ 2.5 + 2.5 när jag kom in med varma däck (70 och 79 grader)
Så tänk på hur varmt det är ute innan ni mäter däckstempen i däcken kalla...
Folk sitter och pillar och fixar med halva hekton hit och dit, sen kör man samma "kalltryck" när det är 12 grader ute och 22 grader ute...
Därför bör man alltid hålla sig till varmtryck när man mäter!!
Det svåra är att "varmtrycket" med däcksvärmarna inte är samma som "varmtrycket" under körning, då inte många värmare värmer upp däcken lika mycket som när man kör....
Därför får man notera sitt kalltryck och varmtryck, samt olika temperaturerna och spara detta nånstans, så man vet vilket kalltryck man ska ha vild olika temperaturer...
Jag
Precis
Det finns ju enormt mycket variablar som kan påverka tempen i däcken kan jag tänka mig.
Asfaltens friktion, körstil, luft temp, däckstryck som du nämnde, däckens stomme, fjädring etc bla..
Upplevde ivf att ett varmtryck på 2,35 gav ett bättre fäste och bättre slitage än kall tryck på 2,0 på falken men det kanske berodde på att det varmare på em eller ....
Det bästa vore att man skulle kunna mäta däckens arbetstemp irl och hur dom känns.
Där har du mycket rätt tror jag. Det intressanta är ju hur högt trycket är största delen av passet/tävlingen.
Till 99% så anger man alltid kalltryck
Det är ju det som gör det lite bakvänt.:va
Hej!
När man kör bana på typ Gelleråsen med mycket högerkurvor, så får man mer slitage på högersida på däcken. Är det lämpligt att lägga om det så man sliter mer på andra sidan? även fast rotationsriktningen inte blir rätt.Har hört att det går bra med bakdäcken att göra så eller är det bara svammel.
mvh Micke
Jag undrar när de riktigt seriösa kommer att gå över till nitrogen i däcken.
På så sätt har man stabilt tryck i däcken oavsett temperatur. :tummenupp
Någon här som provat pumpa sina hojdäck med kväve?
Hej!
mvh Micke
Det går fint att vända både fram o bak!
Gäller inte fysikens lagar på kväve?
Näh jag har svårt att fatta varför, men det hävdas att kväve inte följer allmäna gaslagen, dvs. att trycket inte ökar linjärt med temperaturen utan är konstant oberoende av temperatur. Verkar märkligt men så kanske det är.
Hmm, det var iofs länge sedan man förträngde fysiklektionerna i skolan... Vanlig luft innehåller väl ca 80% kväve?
Edit: Förbryllad, blev tvungen att googla lite. Kvävet gör visst att däcket läcker mindre under tid. Det har ingen betydelse för tryckökning/minskning pga temperatur.
jobbar med däck, speciellt till lastbilar, trailers
finns åkerier som kör enbart på kväve i sina däck & kollar man ringtrycket 6-12 månader senare, så är det konstant om inget föremål sitter i däcket som gör att det läcker ut.
sedan påstås att hjulen rullar lättare, drar mindre diesel, sliter mindre på däcken, men inget jag sett konkreta fakta på
kolla in nyteknik http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article39755.ece
AGA http://www.aga.se/international/web/lg/se/likelgagase.nsf/docbyalias/nav_products_nitrogenintyres
Finns många som kör med det runt om i världen. i allt från lastbilar, yrkespersonbilar till tävlingsfordon.
Och det ger ett skitbra resultat.
Om jag inte minns helt fel så är det väll syret i vanlig luft som expanderar i vanlig luft. Och utan syre så blir de ingen expansion.
Problemet med att tanka kväve är att man måste få på däcket på fälgen. Sen måste man suga däcket så tomt det går. Fylla med kväve, göra om det igen tills man fått bort all vanlig luft. Sen blir det skitbra.
Men den aparaten är dyr och otymplig. Och det kanske är bättre att lägga stålarna på träningsdagar och att köra många varv i stället. Det ger nog mera fart i slutändan.
Det har diskuterats massor tidigare och även kvävgas expanderar lika mycket som övriga gaser.. googla på allmänna gaslagen
Vinsten är att kvävet inte innehåller syre och vatten.... Bristen på vatten kan minimera tryckökningen något. Även så slipper man att fälgarna rostar från insidan men mest är det nog ett pr trick..
Flyget så har man det för det inte ska bli is i däcken.
Dom flesta större racingteam kör ju med tryckflaskor istället för kompressor ute på tävlingar och då kan dom ju lika gärna fylla med kvävgas.
En fördel till är att kvävgas inte brinner..
Jag menar väl det... Hade svårt att förstå hur den inte skulle följa allmäna gaslagen. Det är ju temperatur som gör att en gas utövar tryck alls, så det borde rimligtvis vara linjärt temperaturberoende för alla gaser.
Stämmer det att Bridgestone slicks kräver lite mer fjädrings inställningar?
Bridgestone kontra Metzeler K2 vilket är mest prisvärt?
Vad är det för betäckning på bridgestone medium slicks?
