mippe the king
Nu e det som det e
tack kärt men har varit här ett tagFollow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
tack kärt men har varit här ett taghar ni kollat om de kommer fram spänning till soppa pumpen???
Nopes, men vi kan nog kolla det, vilken är soppapumpen, den blåa-svarta kabeln som går in i tanken gissar jag på?
Edit: hojen har TRE installerat. kan det vara en ide att koppla ur den o prova?
Sätt dig vid daqtorn ikväll så ska du verkstadshandboken, du kan ni kolla vilken kabel som går vart och vart dealer mode kontakten är.Nopes, men vi kan nog kolla det, vilken är soppapumpen, den blåa-svarta kabeln som går in i tanken gissar jag på?
Gjorde du rent ordentligt?
Sätet och tryckstången?
Satt den ordentligt intryckt?
Sätet där packboxen hamnar i blocket.
Tryckstången som går igenom packboxen.
Det finns bara en packbox där, 34mm diameter yttermått 6mm innermått, ungefär.
Du måste nästan ha gjort nån miss, om du drar dit en till o startar motorn innan du skruvar ihop så ser du om det läker.
Kan ett taskigt batteri ge tveksamma lågvarvegenskaper? Jävla gubbstrutt till farsa skulle låna hojen över helgen vilket resulterade i ett styrlås med parkeringsljus och dött batteri. Efter uppladdat batteri tycker jag nog att den går lite sämre än förut...
Stämmer bra det... den jag menar. Den som satt på läckte för att fjädern gått sönder, den andra jag skaffade råkade jag sabba då jag trök in den så lång jag kunde, råkade sedan töja upp hålet då jag drog ut den.
Den tredje som jag ikväll satte ditt trodde jag allt var klappat och klart och jag förståt de hela, kontrollerade så den inte läckte eller så innan jag skruva ihop hojen, men sen gick de åt skogen.
Vette fan vad jag ska göra.
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 oc...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pri...
