gängpaj - oljepluggen
SMC
__________
25 Jul 2005
ktm 690 SMC
Har fått gängpaj på oljepluggen på min ktm smc -06, går det att borra in den för att sen hoppas på att den rinner ut med oljan?
Elr kan det bli spån kvar som kan va svårt att få bort?
Pluggen är m12 men tänkte borra upp den till m14 isåfall.
Pluggen är nu av och går bara runt så ända chansen är att borra in den om jag inte öppnar upp motorn iofs...
Borra ett litet hål, gänga, skruva i en liten skruv med mutter som du låser mot oljepluggen...skruva/dra ut :tummenupp
Sätter du en borr i den där kommer den gängas in i växellådan och kommer inte följa ut med någon olja. Möjligen om du skaffar en vänstervriden borr så kanske den följer med ut.
Om jag borrar upp den enl. bilden så borde den följa med ut elr?
    165.2 KB · Visningar: 68
Antingen åker du till närmsta järnhandlare och köper en vänstervriden borr.
Har du tur med den så kommer den gänga ut din plugg när du borrar. annars tar du en torxbits och slipar den platt i änden så att kanterna är vassa. Därefter knackar du in den i hålet du borrat i bulten och gängar därefter ut pluggen.
Eller också tar du motorn till en bra verkstad.
Hittar du rätt verkstad så tror jag dom får ut den och kanske möjligen sätter in helicoilgänga om det behövs utan att riva motorn.
Sen kommer några andra verkstäder säga att dom måste riva motorn för att fixa det.
Och har du otur kanske allt slutar med att att pluggen hamnar i växellådan så att motorn måste rivas. Det är iofs inte så många timmars jobb på en stånka. Du kanske ändå behöver byta kolv snart?
hade ungefär samma problem med min husa för nått år sen... köp en "fel" gängande tapp... (om den överhuvu taget ger motstånd i dom gammla gängorna)... sen borra hål i pluggen, gänga tappen och dra, vicka skruva ut den... lite svårt när man inte ser hur det ser ut men kan vara ett alternativ...
Ibland blir jag trött!
Hur många gånger måste jag säga vänstervriden borr?
Sätter han en vanlig borr i den pluggen så kommer pluggen gängas in i växellådan.
hehe jo jag va och köpte en vänstervriden borr och provade, men det som va kvar på pluggen åkte in iafl...
Men kunde med magnet dra pluggen tillbaka till hålet igen, så nu är den uppochner med magneten nedåt i hålet och sitter löst där nu.
Men den vill fortfarande inte ut.. :huvet
prova ta en huggmejsel sätt den mot kanten och dra på lite lätt med en hammare... hur du ska göra när den är ute har jag ingen aning om!
Ajdå... ta lös transmissionskåpan och kolla om du lyckas få ut pluggen dit genom nåt hål utan att dela motorn.
Annars är det nog bara att dela motorn... Om du har panik att få ihop hojen så kan du återanvända packningarna. Det är inte att rekomendera men nöden har ingen lag.
Jo jag tog lös transmissionskåpan och kolla men kommer inte åt den alls från det hållet.
Är det 1,75mm stigning på gängorna i det här hålet?
Så här ser det ut nu. :näsblod
    201.1 KB · Visningar: 76
Borrar du upp hålet kanske du ändå inte får tillbaka pluggen till hålet om du har otur. Risken finns att magnet fastnar i ett drev eller nåt.
Det kan alltså funka men rekomenderas inte.
Du delar och monterar ihop motorn innan denna dagen är slut.
Nu ska jag ut och hojja! Lycka till!
Shelby Turner, klar för GGN
