EL - Vart ska kablen sitta (RS 125)
БОБАН
8 Jul 2006
Husaberg FS 650 -07, Aprilia RS 125 -03
Hej!
Håller på och sätter ihop min Rs efter vinterpyssel, gjrode det sista av elen idag dock så glömde jag märka upp en kabel.
Kabel är svart och går från motorn (vid oljepumpen) fast problemet är att jag inte vet vart jag ska fästa andra sidan av kabeln?:confused:
Skulle bli väldigt tacksam om någon kunde lyfta tanken på sin RS och kolla lite snabbt.
En bild:
Det är nog jordning, men eftersom kabeln ska jorda ett föremål och det är det förmålet som ska kopplas till kabeln. Är inte oljepumpen då det inte finns någon el dära.
Känns som den ska till spolen, men är inte helt säker på det och vill inte exprimentera med det heller.
Ja, är det inte jordning är min mc felkopplad...
Alltså all jrodning går ner till motorn, kabel ska skruvas fast på någon grej som ska jordas dock vet jag inte vad grejen är, som ska jordas med hjälp av kabeln.
Är det så på din hoj också? :confused:
är den så lång att den når ner till kåpan till växellådan så är det där den ska sitta för det ska sitta 3 jord fastskruvade på växellådskåpan, om den inte är så lång så kanske den når till batteriet för där ska det sitta 2 kablar på minus... om inget av dem funkar så vet jag faktiskt inte:)
Det är där den sitter nu, alltså på motor vid oljepumpen men vart ska andra änden fästas är det jag är ute efter. Vilket jag har sagt 3 gånger nu.:tungan
Kabeln räcker inte till minus polen så den ska inte sitta dära tror jag.
om jag har förstått rätt så har du alltså ena ändan ditskruvad på växellådskåpan och andra ändan är helt lös ?
har du hittat rätt ställe för kabeln? jag kan gå ut i garaget imorn o kolla, om jag har tid:tungan
Japp har hittat, satt och kolla igenom alla sidor på bikepics på alla rs från 00-06 till slut så kom det en högupplöst bild på motorn och såg att kabeln går till spolen.
