Vevaxeln är seg
Hulster
Oh Reeeaally?
23 Mar 2006
Crescent
Ett litet problem ( igen:huvet )
Det är å att när blockhalvorna int sitter ihoskruvade men ändå hyffsat ihop så går vevaxeln fint och lätt men när man skuvar ihop blocken så fastnar den nästan helt.... Jag fattar verklign inte vad sm rimligen kan vara prblemet det sklle ju vara om den ä skev eller nått emn den har precis varit på renovering så det tror jag inte. Någon är som har någon ide om va felet kan ligga?
Har du lagt olja på ändarna?
Är den seg hela varvet eller vid vissa punkter?
Är motorblocket delat en höger- och en vänstersida lixom?
Hade samma problem på en EU-moppe jag meckade med, och problemet var att nåt av lagren inte riktigt ville hela vägen in i sitt läge. Löste det genom att värma blocket och sedan knacka försiktigt på vevaxel-ändarna.
Japp det är höger/vänster halvor. ok ska prova det sedan. tack för tipset.:tummenupp
När du har skruvat ihop blockhalvorna och det går trögt så tar du en GUMMISLÄGGA eller motsvarande och bonkar varannan gång på vevaxeländarna några gånger. Slå med vördnad men bestämt - fjösa inte, då kommer det aldrig hända nåt. Det gör att allt lägger sig till rätta och efter en näve slag så kommer axeln att rulla på fint. Rutin.
ja värm runt lagren med först varluftspistol OBS knacka ej på något för då ryker lagerna innom kort!! tryck ihop endast med din vikt Om du har en spis så kan du stoppa i hela motorn där 75-100grader några minuter då brukar det rammla ihop, eller så är den shimmsad för hår!! jag brukar köra frysmetoden vid montering dvs dom lager som ska i blockhalvor får ligga i frysen medans man värmer blocken:tummenupp
Är det kullager skall man absolut inte banka så att kulorna (ja va faen dom i lagren) slås mot lagerbanorna. Det ger gropar och lagren rasar snabbt. Jämför tvättbräda på grusvägar.
Jag provade att slå på vevaxeländarna går men det släpper inte den är fortfarande riktigt seg. Några fler tips . slå hårde? fast det käns som om man kan göra sönder saker och ting då
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
