Katana och GSX 1100-tråden
Vad är det på bilderna ?
Vinnaren får ett pris om man hittar till mitt garage..
(Biker66 o Chrille får ej va med !!:arsele )
Distanser för att anpassa en banditsving och fjädringslänkage till en gammalhoj?
Psst, har du märkt att bandit svingens armar inte sitter centrerat på röret?
Tankte jag med men ångrade mig då jag tyckte dom såg små ut:va
Vet inte vad jag fick det ifrån...
/U
Förmodligen inte svingdistanser/hjuldistanser utan mashallhållare som tillsammans med vackert brinnande mashaller och mässingsorkester kommer att flankera röda mattan när jag och Katana org kommer på besök.
/Ingvar
Nu vet jag vad det är, du ska kasta dem på Ingvar o Katana org om de visar sina fula nunor :D
Ho ho, vad kan man säga:arsele , se det rätta svaret ovan. Om du har på dig piccolo-uniform och gör honör kanske du kan få hjälpa till med att fälla ut sidostöden när vi skall parkera:D .
/Ingvar
Ja man får ju inte vara rädd för svets och fräsjobb när det gäller storkubik......
Inressant form på kolvtopparna. Vad är det för kolvar?
/Ingvar
/Ingvar
Njaa, tror hellre jag sparkar undan stöden när ni tror ni parkerat klart ! :arsele
Hmm, kanske borde muta Katanaorg att glömma var jag bor...
Det tänkte jag också på.
Klart intressant inför min ihopskruvning (vilken årstid som helst).
Kurre, vad kör du med för komp/förgasare/bestyckning ??
Jävlar så lite mellanrum det var på dina cyllar kurre! :S Kanske är lite tabu att fråga men hur mycket pulver har du i din 1570cc ? Vad behöver man göra för att få ihop en sådan motor?
Ni verkar ha roligt i den här tråden! Borde kanske skaffa en gammal hingst igen, såg ett juste bygge på blocket på en 1100e med rätt grejer gjorda, mums. Tittar ofta in för att se vad ni håller på med. Ni verkar kollektivt lida/njuta av en ganska sympatisk neurologisk skada!
Ha dé
Ha dé
Neurologisk skada? Du får nog addera till lite andra titlar också för att matcha penningflödet som nästintill kan liknas vid Harley-Parkinson -Köp gårdagens teknik till morgondagens priser...men kul är det:tuttar Särskilt att torka av "squids" på sina små R-raketer med nåt gammalt bröl som går som fn, eller åtminstone hänga på...eller nåt...:kryckor
Nåt som inte den nyaste hoj kan ta från oss är KARAKTÄR.
Blev en premiärrunda idag efter årets första uppstart.
Blev några bilder också nu när allt är fixat. Det sista var ju sadeln som blev klar i veckan. Och kylaren har ju inte varit med på bild förut.
/U
Ser bra ut. Ska bli kul att se den i sommar.
Du borde väl ha med din brevlåda på bilderna :tuttar
Rätt svar !!
Rätt svar är självklart dubbar till däcken!....
Näe , distanser för att passa in Bandit svingen i ramen. Tog en del mätande o passande av svingen innan jag hittade rätt..hoppas jag!
Jag har dock ej själv svarvat till distanserna , så jag ska inte ta åt mig mer ära än att ha lyckats mäta upp det hela..:va
Wibbe , om du hittar till garaget ngn gång så får du priset ! :tummenupp
Till övriga som håller på med olika trakasserier : Jag har massor med delar att slänga på er! :mad:
/Ingvar
Det är några gammla fd dragracingkolvar (Wiseco och tunga) med minst 15:1 komp som jag har tagit av så mycke som möjligt för att komma ner till 12:1 komp. Där av den konstiga formen på kolvtopparna. Ville inte tappa sqishen med att sätta tjockare cylinderfotspackning + att man fick ju ner vikten på dom en hel del
På fråga A varar jag 12:1 På fråga B svarar jag RS40:or
Håller på att bråka lite med bestyckningen men i tkrivande stund så har jag Huvud=145 Emutionsrör=Y4 Lågfart=20 Blandskruv=4,5varv Men jag ska testa att öka på lågfarten och minska blandskruvarna. Ska nog testa att öka på lobcenter på kammarna till 110.
Ja du det är lättare att skriva vad som inte är bytt:huvet :huvet
När jag satte ihop hojen så provbänkade jag den och då gav den 192hk och 172 nm på slangen. Sen har jag gjort ett annat system och förmodar att det är lite till nu
Jag antar att det är mer än kubikökning som krävs för 192hk. Vilken ventilstorlek och kammar? Har du portat själv eller lämnat bort det?
/Ingvar
Ska komma ihåg det till nästa fotoorgie...:tummenupp
I övrigt så är jag helt lost nu vad det gäller bestyckning. Var ju i bänk i höstas och då gick den ju ok efter det, skulle bara finputsas enligt råd eftersom material inta fanns tillgängligt. Vid mina provrundor så här långt så har den gått illa över 4k. KÄNNS DET IGEN! Trodde väl först att det var lite tändbekymmer men har kollat upp det så att jag inte fått något retsamt glapp.
Bestyckning efter bänk var nya nålarna i botten e-rör org=Y3 135 22,5 urkopplad acc-pump skruvarna kommer jag ju inte ihåg.
Började med att höja nålarna till mitten, nada. Bytte till dom ngt tunnare som satt i från början,nada. Rev isär och gjorde rent(såg bra ut=onödigt)kopplade tillbaks acc-pumpen ställde skruvarna 1,5v. Nu gick den så dåligt att jag gav upp (bomber o granater) för idag. Sent och vill ju inte störa grannarna med så ljudliga smällar och flammor. Ska fortsätta i morgon samtidigt som man förbannar sig att man började. Men som sagt den gick ju inget vidare från början så det får bli trösten i kväll.
Någon som kör med 38:or, och kan komma med tips?
Vid bänkningen så var storleken på förgasarna helt korekt. Annars så skulle man ju lätt tro att 36:or skulle passa bättre...
Känner mig nästan förföljd då förra säsongen började lika dant. Fast det problemet då var ju löjligt lätt åtgärdat bara man till slut hittade det.
/U
/U
Jag sätter en spänn på att det fortfarande är något el-relaterat. Gå tillbaks till "gå" igen d.v.s bestycka som du hade vid bänkningen och prova. Den skall ju inte gå sämre nu. Går den fortfarande risigt (vilket jag gissar att den gör) är det bara att börja kolla anslutningar m.m. Ta isär och spraya kontakter med t.ex. 556, kolla tändkablar osv. Hur ser tänstiften ut? Dom slutar ju sällan fungera men ett set vanliga bonn-NGK är ju rätt billiga, bara för att utesluta.
Min erfarenhet av RS förgasare är att dom aldrig beter sig "konstigt" utan reagerar sas ärligt på bestyckningsändringar. Olika nålar/nålhöjd munstycket o.s.v. gör att den går lite magert/tvekande eller fett. Du måste väl ha legat nästan helt rätt i höstas.
/Ingvar
/Ingvar
Ja det var ju det? Det tidigare el-problemet är dubbelkollat och det bestod ju i en dålig kontakt till cdi:n som helt enkelt glappade, bara lite... men tillräckligt. Efter bänknigen så har den bara rullats in i garaget och jag bytte nålar och lågfart enligt rek. Sedan så har den ju ite gått föräns nu. Ska tillbaks med den tidigare bestyckningen till att börja med. Att det skulle vara el är ju inte uteslutet men så här långt så har det inte kännts som förra gången.
Jobba på!
/U
/Ingvar
Det är 29/25 ventiler och D-portad och lite plast i insugen med G4 kammar.
Köppte den där toppen färdig för flera år sen, sen har EMP här i boden putsat lite till på den
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
