Sidostöds dödaren
Astro
Sporthojsnörd
8 Mar 2008
hooden
R1 2010
Har köpt en 00ans Kawa ZR7 som jag tänkte köra upp med. Idag tänkte jag träna lite på säkerhetskontrollen, började kolla på el delen och kom till delen då man ska kolla dödaren. När man lägger i en växel med sidostödet nere så dör inte motorn har kollat kablarna allt ser ut att vara ok men grejen är den att när centralstödet är ute så funkar heltplötsligt sidostöds brytaren då man har en växel i och drar ner sidostödet dör motorn. Ska det vara så just denna modell?
Vad händer vid en uppkörning då inte denna funkar på säkerhetskontrollen blir man kuggad eller vad ska jag säga till uppkörnings gubben? Hojen gick igenom besiktningen utan anmärkning för 3dagar sedan.
Menar du att det är 2 sidostöd eller vad är det du säger?
Jag kollade elen på min uppkörning! Jag kollade inte sidostöds....
Du måste lägga i växel och SLÄPPA UT KOPPLINGEN också, med stödet nere, för att motorn ska stanna. Gjorde du det?
Allvarligt talat,måste man verkligen ha en fungerande sidostöds
brytare vid uppkörning,låter helt otroligt:va
Besiktningen har aldrig någonsin kollat om sidostödsbrytaren funkar
på någon hoj jag besiktat(eller finns överhuvudtaget)
Vad märkligt, den ska väl visst stanna om sidostödet åker ner? Det är liksom en säkerhetsgrej så man inte ska kunna köra iväg med det nere och riskera att välta.
Lägg i en växel och du behöver inte släppa ut kopplingen heller, den ska stanna så fort sidostödet åker ut. Så funkar det på alla mina hojar och jag har flera stycken. Omvänt kan jag inte ha stödet ute och försöka starta hojen, det går inte utan jag måste ha det uppfällt. Kanske det är glapp i din kontakt?
kolla brytaren, den kan vara rätt kass iom att de är en cykel som börjar få några år på nacken..
Underligt, låter felkopplat nånstans. Du ska ju kunna ha hojen på centralstödet och köra motorn. Kolla så att ingen kabel ligger i kläm mellan centralstödet och tex ramen, och alltid jordar när centralstödet är infällt!
Tjena! Om sidostödsdödaren inte funkar på uppkörning så räcker det att du upplyser uppkörningsförättaren att du har upptäckt felet under din kontroll, men anser att du ändå kan använda fordonet. Det visar mer än något att du vet vad du håller på med!
Att mörka är en sämre lösning....
Sidostödsdödaren är för övrigt endast en extra säkerhetsdetalj från tillverkaren och har ingenting med lagen och bilprovningen att göra.
Sen är det ju bra om den fungerar självklart!
Om felet så gissar jag på jordfel enl. tidigare. Brytaren fungerar ju bevisligen!
Må Väl!
