Blinkers!
63 § Körriktningsvisare skall avge blinkande ljus med en blinkfrekvens av 90 ± 30 blinkningar per minut.
Kan man få böter för det? om man inte tillämpar det?
Yes, polisen har full koll. ligger du 90 blinkningar +-31 då ser dom det direkt :näsblod
Att du kan få böter om du inte följer reglerna är väl självklart något straff måste dom ju ha... sen om du får det, njaeeee vet inte :tungan
ja ok tack alla er svar! Hur vet man vilken motstånd man ska ha på blinkersna? jag har byttat alla fyra blinkers men ska jag då köpa 4 st en till varje blinkers?
Se till att motståndet är samma som innan. Om du inte kan din ellära så kan du alltid skriva vilken effekt det är på de gamla och nya blinkerslamporna så kan jag räkna ut det åt dig.
90+-30 ger ju max 120 blink/s, låter klart över vad ledblinkers genererar utan paralellmotstånd.
Jo jag har samma problem efter att ha monterat miniblinkers bak och infällda blinkers fram. På min R1:a gav samma kombination ingen ökad blinkfrekvens men på min nya R6-08:a blev det klabb. Fick ett nytt blikersrelä med för att kompensera för saken men kan otroligt nog inte hitta var blinkersreläet sitter. Det naturliga vore under sadeln vid batteriet eller vid säkringsboxarna eller under enkelcutsen men jag hittar inget...
Ingen som vet?
/D.
vill du göra det enkelt för dig så byter du till något av de blinkersrelä som Viggo rekomenderat. på min satte jag dit det från Duells, efter att jag inte lyckades få Biltemas att fungera.
räcker det inte sätta nåt motstånd?
Enklast är som sagt att byta relä, motstånd betyder oftast löda och kabelpill. Den funktion som du tappar med ett lastoberoende relä är notifikationen om en lampa går sönder, det behåller du med motstånd. Men gör du regelbundna kontroller så är det inga problem, LED brukar ju inte gå sönder så ofta heller.
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
