Hojabstinens: Projekt Flattrack
Den var ju riktigt ball! :tummenupp Den ser mer äkta flattracker ut än många andra streetrackers. Grovmönstrade däck gör ju mycket, jag hade liknande grusdäck på för ett år sedan, men nu är det gatdäck igen. När jag har grovmönstrat saknar jag greppet på asfalt, och när jag har gatdäck så går den som en full snok på grusväg. Ständigt dessa val :gnissla
Sitter framhjulet monterat åt rätt håll? Mönstret ser ut som om det monterats som ett bakhjul. :va
/J
Du jag har ingen anining om däcket sitter rätt eller fel! Måste kolla det, jag är helt ny i detta med mc. Tog körkortet i höstas just för att bygga en street_tracker så jag vet nästan inte hur man kör än ;) Det borde finnas pilar på däcket som visar riktningen. Men framhjulet blev riktigt muskligt med dubbla skivor fram. De nya mätarna sitter på sniskan på bilden då jag inte hade gjort fästen än.
Har du bild på din?
Tack vare Jörgens filmtips har det varit en sömnlös natt. :D
Fick där i mot en massa bra idéer till hojen.
Planer inför sommaren.
- Cross styre
- "Cross nummerskylt" med lyse
- Miniblinkers
- Baklampa
- Ett annat avgassystem med 2x minizoom
- DTS5 glasfiber Dirttrack cuts.
- Ett öppet filter för båda förgasarna.
- Rensa bort så mycket el som möjligt ink. batteriet.
- Ingen stänkskärm fram.
- Centrera varvräknaren och ha en cykeldator som hastighetsmätare.
Känns som om det kommer bli ett tokmekande men jag kommer ta allt i 3 etapper så man kan köra hojen under tiden.
Etapp 1.
- Styre
- Framlampa
- Ta bort framskärmen
- Miniblinkers fram.
- Mätare
Etapp 2
- Dirttrack cuts
- Rensa elen ink. batteriet.
- Minibilnkers bak.
- Baklampa
När plånboken tillåter:
- Öppet filter
- Avgassystem
- Bänka hojen
// Linus
Hittade en sjukt snygg XS, ett annat avgassystem så är saken biff.
:kär :kär :kär :kär :kär :kär :kär :kär
    31.2 KB · Visningar: 487
Det där ser ut som ett Shell-avgassystem, de gjorde såna där underliggande flattracksystem. På yammorna verkar det ju vara nästan lika vanligt med underliggande system som med upplagt. På Harley XR 750 är det jämt upplagda rör, men på de äldra sidventils Harley KH mfl så brukade det vara underliggande. Så man kan nog göra som man tycker är snyggast. Gillar även jag upplagda system så även mitt nya system blir av denna design.
Har du bild på din?
Oj! Då blir jag ännu mer imponerad, grattis till kortet!
Ja det brukar sitta en pil på däcket, samt om det är ett fram- eller bakdäck. Så det är lätt att kolla.
När jag fått klart min hoj så kan vi ju ut och bränna lite, jag tror att jag behöver maj på mig för att bli klar med mitt nya avgassystem samt sedan bänka/mappa in motorn efter det.
Det finns en del bilder på hojen i olika stadier i min byggtråd som jag startade i samband med att jag bytte ut min gamla trimmade 1200-motor till nuvarande 1640. Men sedan har den bara fortsatt.
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=148665
Det finns även bilder på hojen i mitt "garage" här på SH. På de bilderna där cylindrarna är svarta och den klena originalstålsvingen sitter kvar har hon den gamla 1200-motorn.
http://www.sporthoj.com/garage/?JrgenKarlsson
Det där ser ut som ett Shell-avgassystem, de gjorde såna där underliggande flattracksystem. På yammorna verkar det ju vara näst..
Tycker ocskå att upplagda system är klart snyggast.
Har inte hittat något än men ska fortsätta kolla.
Har ett 2-1 system nu och jag tror att det är ganska lätt att modda så att det låter rätt och ser lite snyggare ut, dock ligger det under/påsidan av hojen.
// Linus
Nu börjar jag hitta lite system som faller mig i smaken, ett jemco system.
:yoparty
ha faktorn är extremt stor!
// Linus
    47.2 KB · Visningar: 291
    42.8 KB · Visningar: 133
    36.6 KB · Visningar: 140
    24.7 KB · Visningar: 112
Här är ett ställe som har mycket flattrackprylar också, handlade tex mina tillbakaflyttade pinnar därifrån i vintras. De har mest delar till HD, men mycket passar ju även andra hojar.
http://www.storzperf.com/
/J
// Linus
Skulle gärna ut och bränna! Behöver nog halva maj på mig för att hinna klart allt. Har byggt den ganska seriöst vilket tagit tid. Hade ett missöde i lackboxen som gjorde att jag fick blästra tanken plåtren och börja om från början, men sånt är livet.
Hade en tanke häromdagen att bygga något på sportstermotorn 883 för att få lite mer att åka på. Man skulle kunna gjuta en ny tank i glasfiber som har mer "tracker" stuk. Men nu får denna duga så länge. Det finns 750 cc kit för 5000 kr som man skulle kunna testa med.
Bifogar bilder på mina dröm-trackers
    39 KB · Visningar: 155
    68 KB · Visningar: 168
    52.7 KB · Visningar: 164
    64.7 KB · Visningar: 162
Snygga!
Då var hojen bes. ua. så nu kan man börja bygga om. :banana
Hittat var man kan köpa ett jemco-avgassystem. 640 dollars - ca 3900:- riksadler ink. farkt. Blir nog ett sådant system när nästa lön kommer :crash
// Linus
    139.7 KB · Visningar: 153
Snygga!
// Linus
Grattis! Det var ju ett vrakpris, Jemco är ju riktiga handbyggda rejsgrejer. Jag tror det var ett upplagt Jemco på den gula hojen du visade bild på.
Edit: nu ser jag att du redan skrivit Jemco under bilderna på den hojen :D
dra egna krökar, köp minizoom på touringbutiken för 500 styck så kommer du undan billigt o kan köpa nå annat du vill ha istället :tummenupp
Å vad skojigt med fler likasinnade farbröder:tummenupp jag ska nu änligen plocka väck all ful xr650 plast som jag hatar och toksänka hojen och på med flat trackerstuket. har köpt 2st gammla tankar som ska dit först endera blir det xt500 från 77 tanken men då måste jag flytta kylarna eller så blir det en gammal 70tals tank från en dt125? tror jag det är. slutligen tänker jag bygga bakkuttsen/sadel själv av markissolering och sedan plasta av den. Ev om någon ät intreserad kan nog xt tanken avyttras senare när jag bestämt mig.
Några inspirationsbilder tanken som cykeln med nr 62 har är samma som jag har snar ev till salu
    57.2 KB · Visningar: 125
    59 KB · Visningar: 129
    38.4 KB · Visningar: 119
    66.4 KB · Visningar: 126
    44.7 KB · Visningar: 163
    49.7 KB · Visningar: 179
    74.1 KB · Visningar: 132
Den på bild 2, var riktigt läcker. :tummenupp
Ett problem jag har...
Jag har ett jätte kasst batteri på hojen men jag vill inte lägga ut pengar på ett nytt då det ska plockas bort och köras utan batteri hellt och hållet så fort jag får hem min nya bakkåpa.
Men, när batteriet är urladdat, (tar ca 6 timmer efter man kört/laddat batteriet) så går det inte att kicka igång hojen.
När det är lite ström i batteriet så får man ta i för att kunna kicka igång den, men när batteriet är urladdat går det lätt att "dra runt kicken" men hojen är helt död. Den försöker inte ens att tända. Det känns typ som om det inte är något komp...
Det går att springa igång den även fast batteriet är slut.
Det sitter ett gammalt larm i hojen kan det vara så att larmet låser all el när larmet inte får ström och det går inte att starta hojen då? Men när man springer i gång den så laddar geratorn lite mer, än när man försöker att kicka, och larmet får ström och "låser upp elen"?
Jätte jobbigt att behöva springa igång hojen varje morgon.. :mad:
För övrigt startar hojen på första kicken om batteriet är laddat, varm som kall.
Edit: Larm bortaget. Nu går det att kicka igång den på första kicken :yoparty
En annan sak, håller på ach ritar ett el-schema utan batteri.
Hur ska man jorda elen om man inte ska ha ett batteri?
// Linus
Coola bilder ! Är det XR turbon du tänker bygga om? Är det inte du som hade eller har en Gul sportbåt, med nån oljereklam på och en STOOR motor? 60-70 knop typ.
Sandslån/Nyland?
Sorry för trådkapningen Linus.
// Linus
Det vanliga är att man använder en Zenerdiod mellan plus och jord, den kortsluter bort allt över 14 Volt. Det finns en sån av klassisk modell till endurohojar som har sålts sedan dacke. En fyrkantig alumiumpuck med hål rätt igenom för montage i ngn ramdel för kylning. Jag hade sån på mina HVA endurosar på 80-talet och har sett samma modella på hyllor fortfarande.
Lätt ju inte så knepigt.
Du är ju som en hel wikipedia när det gäller hojar :D
Grrr! Nu går det inte att kicka igång hojen inte igen när batteriet är urladdat.
Men det går att springa igång den.....
Kan det vara så att batteriet är den felande länken?
// Linus
// Linus
jag tror att du måste ha en iställetförbatteripryl vad dom nu heter Finns att köpa på ebos racing har jag för mig?? dragracingfarbröder brukar ha dessa:tummenupp
Batteriet sitter i men är urladdat för det är cp kasst och laddar ur sig på 6 timmar.
Lite drygt att starta morgonen och avsluta jobbet med att springa igång hojen.
Tycker att det borde gå att kicka igång den fast batteriet är urladdat?? :va
Men batteriet ska bort så småningom pch då behöver jag en batteriersättare, typ ebos.
// Linus
Sandslån/Nyland?
Ja det är tänkt att turbo xrn ska få bli en turboflattracker på till slut 170hk får jag hoppas på. Men just nu går den minst sagt bra helt utan turbo och endast 650cc och enstonka så lämmnar den runt 80+hk bahjulet under 8000v!! och toppar över 200,,,, Jag håller som bäst på att finjustera in motorn för bänkning:tummenupp Vilket hästminne du har fan det är ju10 år sedan jag åkte i den v-skrovaren det var en vässad 2,6 liters 235hk som vässades till 300+ den gjorde till slut 80+ knop, den senaste båten var roligare 3,6liters v8 2-taktare på 5meters katamaran toppade över 100 knop men var okörbar redan i 90 knop:gnissla Förlåt O_F_T
// Linus
Det är vanligt att det är svårt att starta när batteriet är slut!! verkar stjäla ström på någe vis även från gnistan?? När du får dit ersättaren så startar den rakt av 4 shore
BMW F 450 RR 2027
Ducati Panigale V4 2027
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
