Ktm 660
Hur är sitthöjden på 660 vs 625 & 640? Provsatt en 640 idag, och tyckte man satt förjävla lågt. Är iofs 189 cm :rolleyes:
Min 625:a är hög som fasiken med endurofälgarna iallfall (når knappt ner till marken). Tror faktiskt att 625:an och 660 är lite högre än 640 även med motardfälgar. Sen beror det väl på hur fjädringen är inställd på 640n du provsatt.
Är det någon som vet om det filtret vid fotbromsen heter hiflo 155 långa eller hiflo 157 korta? ska vara till en 660 -06
Micke
Man sitter högre på 05, 06 än tidigare modeller eftersom bakramen är mer uppvinklad och sadeln är inte lika "urgröpt".
Tjena fränder.
Jag har ett problem med min 660 -03. Det verkar komma in vatten (vätska) i oljan. Jag har tidigare haft en en liten catchtank sittande men i förrgår trillade den av. Körde ett tag med olja rinnandes längs bakskärm, ram mm ;)
När jag kom hem igen fick en halvliters petflaska ersätta den gamla behållaren och lite olja fylldes på, efter att jag noterat förvånansvärt mycket oljesvinn från catchen. Flera dl verkar ha tryckts ut på kort tid.
Efter lite mer körning och jag var hemma igen syntes oljan blivit beblandad med vätska, den var ljust gråbrun och lätt blaskig. Detta syntes minst lika tydligt i min vevhusbehållare som nivåögat för oljan.
Dagen efter innan körning bytte jag oljan till Millers racing olja för bilar 10W60. Kort efter, ca en timme varav en del bakhjulsåka så var oljan lika pissig som dagen före.
Vad kan detta bero på? Det kan tilläggas att jag enbart lossade den stora oljepluggen för att tömma ut oljan. Hojen är i övrigt vässad till 62.4hjulhk.
Tacksam för hjälp/ Jimmy!
Jag skulle snarare tro att det beror på hur du sitter/hanterar hojen. Låt någon annan prova och se hur den personen upplever hojen.
Jepp helt rätt, en annan polare i stan sa samma sak och det stämde, fick till det lite bättre nu :tummenupp
Fick till en riktigt lång wheelie tack vare att den inte drog åt vänster då, det va gött...
Bygga om baken
Om man har en -04 och vill bygga om baken på den genom att köpa plast och bakljusett till -05:an måste man byta ramen då också eller kan man modda lite?
Ja du måste byta ram eller om du är duktigt med svets så kan du ev fixa själv. PM Rasorblade han byggde om sin -04
Menar du mer acc så ska du dreva ner fram eller upp bak. Så 17/40 blir lite slöare än 16/40.
Jag som tänkte fel, vad säger ni om 15/40?
Kör på den helsyntetiska 10W-40, funkar bra för min del. Har ännu inga ras.
//RND
Är det denna du menar? ->
http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=1684&iItemId=139169
Var på biltema (Haninge) idag och fick reda på att dom får in oljefilter till ktm 660 i veckan.
Hmm frågan vad skillnaden är på långt och kort filter?
kort
http://www.biltema.se/carparts/carp...strCarId=KTM&iItemId=144652&iRelItemId=144588
långt
http://www.biltema.se/carparts/carp...strCarId=KTM&iItemId=144651&iRelItemId=144580
Hallå alla!
Frågan är följande, är det okej för mig som har begränsat kort att skaffa en ktm 660 och köra den "lagligt".. Effektförhållandet skall ju vara 0,16 kW/kg, är det så på denna modell, skiljer det sig från årsmodell till årsmodell ?
ktm 660 bakhjulsåkare!!
Tips på vad man ska ha för drevning bak och fram på 660 ? ska endast köra bakhjul, den går 200 atm, det är onödigt mycke tycker jag ;P
Mvh / Jens
