Servo till gasen r1 -04 problem.
GsxrAbuser
Drygast i stan!
2 Sep 2006
Uppe i ett träd
*Cr 500 -93 xross*Cbr954 Fireblade china Express
Ända sättet att få på gasvajrarna var att lossa hela skivan som sitter vid insuget, som vajrarna sitter på.
NU till problemet, gasen hänger sej innan stoppet nere i insuget.
Jag tror det har med servot till gasen att göra.
Är det någon som sitter på lite kunskaper angående detta? Skulle verkligen behöva hjälp!
/mvh jonas
Någon måste ju kunna dessa hojar?
Ingen inom örebro gränsen som kan komma och titta mot betalning. :tummenupp
Antar att du har dubbla wirar? Sitter väl justeringar på dom ,förmodligen nere vid insuget.slacka båda helt och justera lite itaget. Har själv lite problem så får ha "mycket" spel så går gasen lätt.
Vad då för jävla servo ? Finns bara två vajrar mellan gasrullen och (förgasarspjällen), prova att justera dem
wirarna är helt slaka :) men skrivan som dom sitter på går inte helt tillbaka.
När jag petar på gasen så får hojen frispel och rusar motorn.
/mvh jonas
Kanske inte något servo men den "tps" sitter på är ju någon typ av servo?
Det är alltså skivan som wirarna sitter i mellan insugen som inte går hela vägen tillbaka, fattas typ 3 mm.
Skitskumt.
/mvh Jonas
Är returfjädrarna hela?
På min hoj sitter små mjuka returfjädrar mellan varje förgasare och en huvud-returfjäder i mitten. Kanske den är av.
Går spjällen tillbaka som de ska utan vajrar?
Fjädern är hel.
Spjällen går tillbaka om man hakar av en liten arm som tydligen går till spjället.
Alltså problemet är ju skitskumt.
Innan jag satte på nya wirar så funka det bra.
/mvh Jonas
Innan du lossade skivan använde du mycket kraft för att försöka få av wirarna? Kan kanske ha vridit spjäll axeln i TPS:en? Eller om du har osis sabbat den. Skruva loss den och kolla om spjällen går tillbaks. Sedan kolla hur den ser ut om den är skadad etc. Annars montera tillbaka. Dom flesta brukar ha ett lite klick ljud presis när du börjar vri på rullen=lämnar tomgångsläget eller låglast.Alltså den skall klicka precis när gasspjällen är i botten i tomgångs läge eller precics innan.
Nej, jag var hyffast lätt på handen.
Klick ljudet finns där, men jag ska prova att montera bort tpsen igen och kolla.
Tps'en är inte någon sorts servo, utan en givare - som ger olika mycket resistans vid olika lägen, så att nån elektronikbox ska kunna veta hur mycket du vrider på rullen. Så har jag fattat det, rätta mig om jag har fel. Jag fick byta den på min hoj, och i Haynes-manualen står det vilket värde man ska ha vid tomgång.
Edit: Google säger: http://en.wikipedia.org/wiki/Throttle_position_sensor
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
