Samåkning Skövde
våååååååååår! Dax att ställa på! Mycket körning i valborg utlyses.
Tänker på dig jörgen...det kan inte vara lätt :)
Var det några härifrån som var ute med grå r1 och blå/vit gixxer i falköping? åkte ut från shell och åkte mot skövde till vid 1510-1515 någon gång.
Ajöss säger vi till yamahan... 44 timmar på blocket är allt som behövs!
    214.8 KB · Visningar: 87
Nu ljuger du igen!
Minns bestämt att den låg ute för 35k i höstas och 30k nu. 30 är mindre än 35, det är jag nästan säker på! :)
35 - 28 eller 29 (kommer inte ihåg) - 25...
nu utsatt för 30 och jag fick 27... Visserligen billigast på blocket. Men så är jag den som blev av med min också...
Gött för dig. Nu antar jag att du inte är intresserad av att sälja din plats på Gotland längre...
Tyvärr... Nu är den säker! :yoparty
Ska skicka beställning till B&H i staterna på ett nytt objektiv till kameran så man kan föreviga skiten också!
Nitverktyg för kedjan
Tänkte jag skulle få ihop hojen så pass så att jag kunde köra lite ikväll eller senast imorgon. Märkte dock när jag bytte drivpaket att kedjan måste nitas.(Jag tror varje gång att det följer med clips-lås :huvet)
Är det någon i Skövde-traken som har ett verktyg för detta ändamål som man kan få låna? Walter & Elgasen åker från Skövde vid ett-tiden och skulle isåfall kunna ta med det.
För inte vågar man sätta dit länken och clipslåset från den gamla kedjan och dra till mc-kompaniet? :gnissla
/Linus
edit: Mitt nummer: 070-670 80 67
/Linus
hörrö du har ju fått lösningen..use the force
Det där skrev jag innan jag pratat med dig. Men det sket sig ändå. Jag får inte på brickan vare sig med polygrip eller med rörtång. Måste nog ha en såndäringa manick som man pressar på den med. Jävligt störande, för jag hade nog kunnat dra en repa ikväll annars.
Inte kan jag sätta dit länken och clip-låset från den gamla kedjan heller för jag kan inte få loss brickan utan att använda våld, och jag vill ju helst inte sabba o-ringarna.
Så nu blir det väl inget åka imorgon heller! Fan.
ähh det är ju bara du som är kass..och ger up för fort.
vålda bara.. vilja och våld.. löser det sig inte får du vålda ännu mera.. elda upp cykeln om det är riktigt illa
Antagligen är det väl så. Nu är det bara ett lager lack till på tanken så kan jag montera den. Redo för race innan kvällen är slut alltså. Om det inte vore för det jävla kedjelåset vill säga. Det sitter där det sitter och går varken få av eller på. Har lagt en träbit mellan kedjan och däcket och försökt knacka dit brickan med hammare och ett litet rör så jag inte stukar nitarna. Svarar dock för dåligt så det funkar inte heller. Jag tror dessvärre att en såndärvaddetnuheter som man pressar dit brickan med är enda lösningen. Ingen som har en sådan? :confused:
