Förgasar hjälp på suzuki DR650
Johanjulgran
#25 supermotard
7 Mar 2003
Brottby
KTM 450 SMR -07
Hej.
Min bror har ett litet problem med sin hoj. När den blir riktigt varm så hänger sig gasen på ca 4-5000 varv när man släpper på gasen.
Spjället som man reglerar med gashantaget går tillbaks helt när man släpper gasen, men ändå så hänger den sig på 4000 varv. Det är vakumstyrd trotel på den.
Ibland går den ner till normal tomgång om man jukar lite på gasen men oftast inte. Men när man stänger av motorn och sen startar den igen så går den normalt tills man varvar upp den igen och då hänger den sig.
När man kör och det händer så går det att få ner den till normal tomgång om man bromsar och har belastning på motorn. Om man frikoplar så går den bara ner till 4000 varv och stannar där.
Är det någon här som vet vad som gör det eller har något tips på vad det kan vara??
Mvh/johan
Ja det ENDA det kan vara är ju att trotteln inte åker ner som det ska. Kärvar? Torrt membran? Kärvande vire?
Av med luftburk, vrida på gasen tills den kanske hänger sig o titta efter. Med avstängd motor om möjligt.
Troteln rör inte på sig om inte motorn är igång. för den är vakum styrd. Det måste finnas ett vakum Tryck/sug för att troteln ska åka upp.
Inga vajrar kärvar.
Kan luft/bränsle blandningen ha nåt att göra med det? Om den får för mycket luft mot soppa när den blir väldigt varm och får en högre tomgång av det?
Inga vajrar kärvar.
Han har ett vanligt förekommande fel. vacumtrotteln tjärvar i spåren ner i gasaren,, det blir beläggningar där soppa och damm från insuget blandar ihop sig till en jättefin smägg ,gushlan:D det är bara att plocka av locket i toppen av förgsaren och rengöra med örontoppsar och dyligt, sopa inte dit olja av något slag för då fastnar den fortare när damm kommer dit, besikta även så membranet är helt!
kanske en bra ursäkt att köpa sig en ultraljudstvätt då? :)
Prova att skruva ut bland skruven ett varv ( liten rackare på undersidan av förgasaren)
Det låter som att den går på tok för snålt när du släpper gasen.
Han har ett vanligt förekommande fel. vacumtrotteln tjärvar i spåren ner i gasaren,, det blir beläggningar där soppa och damm från insuget blandar ihop sig till en jättefin smägg ....
20 år med cv förgasare ( varav hälften med cv x 4 ) och lika många tusen mil, har aldrig hänt eller hört talas om......
Shelby Turner, klar för GGN
