Dark_Messenger
Guest
Tjo! Vart tjackar man lackstift i Sverige? Behöver lite yamaha-blå.
Har sett att colorite har men det är ju i amerikat ju...
Jaha är det så man gör.
Tiopoängsföljdfrågan blir ju då; vart hittar man färgkoden eller är det kanske någon som vet den redan?
EDIT:
Är det denna man uppger till lackeraren?
En billackerare, färghandel eller en auktoriserad återförsäljare för ditt hojmärke ska kunna hjälpa dig. Personligen är jag ganska övertygad om att billackerare eller färghandel är bäst. Köp inte färgstift. Bättre i så fall att köpa en riktig sprayburk. Vill man pensla på lite på något litet område så är det bara att spraya lite i locket och pensla med en liten pensel och sen torkar man ur locket efter sig.
Man får en sprayburk som räcker till massor för samma kostnad som ett lackstift som inte räcker någonstans och ger sämre resultat. Färgkoden ska stå någonstans på hojen. Jag tror den står på en lapp under sadeln på min hoj.
Om inte den koden är ColorRites egna färgkod så är det den.
Kolla på hojen om du hittar samma kod skrivet någonstans. Gör du det så är det klart.
Annars kan du ju alltid kolla med någon Yamaha-återförsäljare om dom vet vart färgkoden står.
Egentligen borde vilken verkstad som helst kunna svara på den frågan.
Sorry att jag hoppar in och frågar här, lite OT kanske, men i min Fajerblejd står det en mycket mystiskt färgkod, NH-1 NH1 och som jag förstår så måste det vara någon typ av färgkod i USA (hojen är intagen som flyttgods), och nu undrar jag om någon stackare vet vad den svenska varianten på denna färgkod kan vara??? (Honda har nämligen 4 olika gula nyanser)
Jag vill bara tillägga att om man skall använda sig av färdigblandad färg på sprayburk bör man EJ använda sig av klarlack på sprayburk för att färdigställa sin lackering. Blir väldigt, väldigt tunt och kommer att missfärga sig när hojen fått stå i solen ett tag.
Köp hellre en liten slatt riktig klarlack med härdare från billackeraren och pensla på detta.
Not: På bifogad bild står det att du (trådstartaren) skall använda dig av en särskild bas för att få rätt nyans. Utifall du missat det.
Över och ut.
Tack för infot. Tror inte bas ska användas på den blåa färgen om jag tolkar det rätt? Men i alla fall så ringde jag runt lite och det verkar som alla är ganska enade om att resultatet blir tveksamt med bättring men jag tänker göra ett försök iaf. Blir det förtääskigt får man väl lämna in så ett proffs får kolla på det. Alt köpa ny kåpa. Men det vill man ju kanske inte..![]()
På den positiva sidan är att det verkar inte vara något problem att ta fram färg. Killen jag pratade med sa åt mig att helt enkelt ta med en kåpa och/eller färgkod.
Som jag föstod behövs färg plus klarlack, annars kommer färgen bli förstörd...typ. Stämmer detta eller kan man köra en riktig fuling o bara dra i lite färg? (det är ett fint snitt och väldigt litet)![]()
Nej såklart, mitt fel. Jag såg som hastigast och tyckte "Colorite Base" stod vid den blåa.
Jo, det kommer garanterat att synas om du bättrar med lackstift, men det kommer se bättre ut än att ha en skada iaf.
Vilken kåpa är det som är skadad? Nackdelen med plastiga hojar är ju dekalerna som inte kostar gratis om man får för sig att tex. lacka om bakdelen. Lackeringen i sig är dock inte särskilt dyr eftersom det inte går åt någon färg alls nästan (vilken kostar ca 1000 kr/l + klarlack som är billigare).
Säg nu att det är baken som är skadad och du lämnar in den. Beroende på hur grava skadorna är kan det nog kosta från en 500-ing till 1500 :- beroende på hur sugen din lackerare är att ha kvitto på allt..
Vill man göra en fuling kan man maskera dekalerna som är dyrast i sammanhanget, lacka med bas, riva bort maskeringen och klarlacka över dekalerna (förutsatt att dessa klarar det naturligtvis).
Fick jag välja att lägga ner energi på att försöka bättra något med lackstift som kommer se sådär ut eller skruva bort kåpan och lämna in och betala lite för sig för ett kanonresultat vet jag vad jag skulle välja iaf.![]()
Över och ut.
Man får ju naturligtvis lägga på flera lager klarlack. Det är oerhört svårt att få det jämnt annars. Men givetvis är det bättre att köpa riktig klarlack från lackerare än att köpa en sprayburk klarlack på OK. Många lackfirmor fyller egna sprayburkar med juste lack och den ska funka helt OK. I alla fall om man ska bättra på bilar och det ska ju inte vara någon större skillnad.
Jo visserligen, jag köpte riktigt klarlack på sprayburk från en billackerare samt färdigblandad färg och lackade om min tanklucka till bilen.
La två lager bas och tre lager med klarlack. Lik förbannat är den vit på sina ställen där solen blekt klarlacken.
Grejen är att munstycket i klarlacksburken bildar en sån väldigt tunn dimma jämfört med en riktig spruta, så du lär lägga bra många lager om det ska bli bra. Risken är då att ytan inte blir helt hundra om du lägger alltför många jättetunna lager istället för två lagom tjocka med riktig spruta från början.
Men såklart, det går ju och håller säkert rätt bra ändå. Men jag är nog en sån som inte väljer genvägar utan hellre gör det riktigt och betalar lite mera. För man lägger nästan ner samma mängd energi på att göra det bra som halvbra.
Lycka till TS iaf!
Här finner du Hondas färgkoder, hittade dock inte på just NH1. Hmm..
NH-koderna verkar vara olika nyanser av grå, varken gul eller svart.
http://www.cyclecolor.com/id25.htm
Blir den vit så har något blivit fel. Det ska inte uppstå. En gång i tiden lackade jag en hel framskärm på min folkvagn med sprayburk (Royalblå metallic och klarlack) och det blev helt OK.
Det är dock väldigt lätt att misslyckas när man själv står med sprayburkar.
Samtidigt händer det ju att även professionella lackerare med riktiga grejor får problem med att lacken reser sig eller andra fula skavanker.
Det vanligaste felet är att man håller för nära eftersom sprayburken inte sprutar ut färgen med samma fart som en riktig spruta. Då är lacken lite mer tunnflytande än den ska vara och man blir tvungen att lägga tunnare lager. I alla fall är det så jag uppfattat det efter några gånger trial and error.
Men jag håller med om att det finns en ganska stor risk att man misslyckas när man gör det själv. Lackering är inte helt trivialt. Och det blir lite extra svårt när man står med en sprayburk. Jag sprayar inte i onödan på mina grejor. Men att dutta i lite med en pensel kan jag ge mig på.
Alla gör det. När motorcykeltillverkare började förstå den inverkan som ...
