Byte av styrlager på wr426
Spiken
aka. Strajpen
Nässjö
KTM Freeride 250R 2016 | KTM 640 SM 2002
Håller på och byter styrlager på min wr och allting gick jättefint tills det att jag skulle ta bort de gamla, yttre, lagerbanorna som sitter intrycka i ramen(koniska lager). Har provat med packboxbortdragare, hammare + mejsel samt att värma på delarna med värmepistol, men inget hjälper. De sitter fortfarande som berget.
Så nu är min fråga, hur brukar ni göra?
Mycket värme och dorn ovanifrån
Så med andra ord ska jag göra som jag gjort...(har ju dock använt en stor mejsel istället för dorn då jag inte har något som är tillräckligt långt för att nå igenom ramen) Fan.. och jag som trodde att det skulle finnas någon bättre lösning på det hela.
Om det var en mejsel med plastskaft så blir det en mycket mer elastisk stöt. Det ska vara ngt styvt föremål helt i metall som du dornar med, så att det blir en stel stöt. Man kan utan fara värma upp godset till hundra grader, dvs så att lite saliv bubblar, då har du inte påverkat materialegenskaperna i styrhuvudet.
Hoppas du får loss det.
Ta ett stålrör, lite mindre än vad som precis går i styrhuvudet. Trä i det ovanifrån och håll mot den lilla kant på lagerskålen som brukar synas innanför styrhuvudets gods. Klipp till röret med en handslägga/smideshammare. Gör så runt lagerskålen till den lossnar, vila gärna styrhuvudet mot en träkloss/arbetsbänk eller liknande så det svarar bättre.
Tack för tipsen, det fick bli att banka meden slagmejsel som jag hade dremel-moddat en aning:)
Nu till nästa fråga, var och hur får man tag på gummyskyddet som sitter under det nedre lagret? Hittar det inte på någon sprängskiss :s
Det är alltså den gummibeklädda ringen, längst ner, på denna bild http://www.samsmotor.se/cross/Bilder/lager/11_styrlagersats.jpg
Du har alltså köpt lager på momentum eller liknande ställe. Det gjorde jag också, jag fick modifiera tätningen från gamla lagret så den passa hyffsat på nedre lagret. Övre lagret bytte jag aldrig pga tätningen inte passa nå vidare. Fast momentum kanske kan ha nån slags gummigrej som passar om du har tur.
En svetssträng på ett par centimeter brukar funka. När svetsen kallnar drar den ihop lagerbanan som då enkelt lossnar.
Ingoberra:
Ja, jag köpte av en kille på blocket. Momentum besökte jag faktiskt igår, men gubben där talade om för mig att de inte hade något som liknade den gamla tätningen (vilken för övrigt hade passat rakt av om jag inte hade råkat demolera den vid lagerbytet).
henrik gasar:
Ok, har du några tips på vart man kan kika?
Farmerflip:
Låter väldigt simpelt! Det måste jag prova nästa gång jag ska byta (vilket jag hoppas inte blir än på ett tag ;)).
Shelby Turner, klar för GGN
