Låg motortemp GSX-R 1000 -01
*Thunder*
Ralle
30 Mar 2006
Växjö
GSX-R 1000 -01
Arbetstemperaturen på hojjen ligger på 49-53 grader vid normalkörning.
temgivaren är ok, måste väll vara termostaten? tempen går upp vid stillastående.
Jobbigt att byta? Hur går man tillväga?
Demontera tanken och under spjällhusen sitter termostaten.
Viktigt är att du monterar termostaten med luftningshålet upp och fyller systemet riktigt med kylarvätska.
    118.1 KB · Visningar: 57
    114.8 KB · Visningar: 43
Ja jag har samma fenomen med min. Det är knappt att nålen(analog) rör sig uppåt, ett par mm kanske. Men så fort man står stilla ett tag på tomgången så går den upp men så fort man börgar köra igen så går den ner så lågt igen.:confused: är det termostaten tro?
Det beror med säkerhet på fartvinden.
Det är kallt ute då kyler det mer,sätt en pappskiva framför ena/halva kylaren innan ni börjar riva i något.
Har haft samma fenomen med låg motortemp på båda de sporthojar jag ägt, efter termostatbyte har det dock blivit bra.
En termostat är ju också en rörlig del som behöver konstant motion för att fungera tillfredställande, men under vinterhalvåret så har de på motorcyklar en tendens att bäcka igen, i mitt fall då i öppet läge.
Byt istället för oro.
Var beställer man enklast en ny termostat? Inga andra packningar o liknande som behövs förutom till just termostaten?
Hos närmsta handlare.
En typ av packning är i gummi och sitter runt termostaten, den följer med.
Har du packning i papper som sitter på termostathuset så får du beställa den separat, men kolla vad som gäller för din hoj. Good luck...
Ok tack för svaren ska fixa till det där innan sesången drar igång på allvar
