Mockabryggare? How to..
Plåtniklas
Liten, rädd och ensam™
T7
Jag hittade en sånhär långt inne i ett skåp tillsammans med en burk kaffe.
Nu vill jag mecka mocka, eller vafan det heter. Hur gör jag? Har fattat så mycket att man inte ska fylla vatten över den lilla ventilen i botten men sen då?
Hur mycket kaffepulver ska jag ha?
Ska jag packa det?
Hur varm ska plattan vara?
Hur länge ska skiten stå på plattan?
Hilfe! :)
    65.6 KB · Visningar: 85
Skit i den och gå ner till macken och köp en kopp istället. Med andra ord, jag har ingen aning om hur den fungerar:)
Brukar finnas en markering inne i vattenbehållaren precis under ventilen man ska fylla vatten till.
Sen skulle jag på står att man låter den stå på plattan tills den slutar fräsa, inte börjar :va
Värm på mjölk o vispa med "mini-visp" o du har din egen latte :)
Fyll vatten till under säkerhetsventilen för att slippa kaboom vid stopp i bryggaren (näst intill omöjligt att det blir stopp förstås, men den sitter välan där av en anledning), packa kaffet lite lätt med fingerkraft, fukta packningen och dra åt ordentligt annars kommer kaffe att rinna och fräsa på plattan.
Värm ko-juice i micron i ett latteglas, häll sedan i den bryggda mockan.
Tack för kaffe, gött e brö, kyss me i arschle, tack å adjö!
Mjölk är för kalvar och spädbarn. ;) Kaffe ska vara svart som synden.
What he said.
Förutom att jag inte brukar packa kaffet. Ej heller förorena det med mjölk.
Kaffe ja, men inte en latte ;) Fast fördelen med "hemma-latte" är just att man kan göra den som man vill ha den själv, i mitt fall betydligt mer kaffe än vad cafén pluttar i.
Sen är det ingen hit att vämna mjölken i micro då man har taskig koll på temperaturen då. Mjölken ska inte bli för varm (men minns inte vilken temp som är optimal, kör själv på känn)
    14.3 KB · Visningar: 70
Men för helvete, släpp sagen och sluta fjolla er, en panna och en spisplatta är allt som behövs för att göra kaffe för män.
Har man ingen panna går det bra att koka i gårdagens ravioliburk.
Sen knallar man ner till videobutiken, Die hard 4 finns på DVD, och budskapet är enkelt: Yippikayey motherfucker!
Efter det så kanske poletten trillar ner!
Mycket klokt val! Använder en likadan bryggare och samma kaffe,
nackdelen är att om man använder det regelbundet har vanligt
kaffe ganska dålig effekt...:gnissla
Kaffe ska vara svart som natten, sött som synden och starkt som [...?].
Någon som kan resten av aforismen?
Gammal plåtburk över öppen eld och gevalia kok.. Sen kan de stoppa latten där det är ~37° C, mörkt och luktar skumt! :fakta
Mjölken får inte bli varmare än +65C, då sabbar du den! :)
Som sagt: Ja föschtå int' probleme'?
Seriöst: Det där är alltså en mockabryggare? Jag trodde det var en espresso. Live and learn... Det är gott i alla fall! Ska nog tjöpa en jag med!
