Storlek på framdrev
  • Thread starter Thread starter 198
  • Start date Start date
198
vinter nu igen...
14 Dec 2004
Åkers Styckebruk
2010 BMW K1300S
Håller på att bli lite smått knäpp :confused:
Jag håller på att byta drivpaket på min Bandit 1200 och när jag köpte grejerna i höstas (hade tänkte göra det innan vintern) så hade dom inget framdrev med 15 kuggar så jag fick ett på 16 kuggar och 3 kuggar mindre på bakdrevet, det skulle inte vara några problem att montera.
Men idag då drevet var på plats och kåpan över var fastskruvad så tog kedjan emot en fäst punkt i kåpan, någon annan som stöt på det problemet, eller har jag glömt något :huvet ??
Nu har jag av ren irritation monterat bort bakhjulet och bakdrevet igen för att kunna byta delarna på måndag, men det känns :mad:
Du måste nästan ha missat nåt, en kuggs skillnad ska inte göra sån skillnad.
Vänta nu,har du en kugg större fram,och tre mindre bak ?
Den kommer ju att göra 160 på ettan....:va
vad? 1 kugg upp fram o tre ner bak går ungefär jämnt ut, lär inte ens märka nån skillnad...
Nu verkar det rörigt! :confused:
Mindre fram = Lägre utväxling
Större bak = Lägre utväxling
Ex. 1 kugg mindre fram motsvarar ca 3 kugg större bak
Om du ökar med 1 kugg fram och samtidigt minskar med 3 kugg bak är det samma sak som att endast öka framdrevet med 2 kugg!
dvs. hojen kommer inte att bli roligt att köra :gnissla
Kräv nya drev av handlaren!
Bilder
Lägg upp en bild om det går att fota
Här är några bilder där man ser hur nära fästskruven till kåpan som kuggarna går, tänk er sedan att på kåpan är det ju en distanshylsa som tar ytterliggare några mm.
Om man jämför det gamla drevet med det nya så skiljer det ungefär 7-8 mm i diameter vilket är tillräckligt för att det ska ta i. Det är alltså inte kedjan som tar i som jag först trodde utan kugghjulet. :va
(Lite suddig men från annan vinkel)
säljaren måste varit dum i huvet:huvet
lämna tillbaka skiten och köp samma som du hade tidigare.
1större fram och 3 mindre bak. tippar på minst 170km/h på ettan. :gnissla
jobbigt med stadskörning. mycket slirandes på kopplingen:D
efter lite överläggande med mig själv o jag har jag kommit fram till att jag hade rätt från början, ökar du fram med en kugg o går ner med tre bak så blir det samma sak +- 5-10%!
15 kugg fram, låt oss säga 42 bak är samma sak som: 16 fram o 39 bak!?!?!?
eller?
överlägg lite till....
om du går upp ett kugg fram,minskar du varvtalet,dvs du ökar hastigheten vid samma varvtal.
går du ner tre kugg bak minskar du varvtalet,och ökar hastigheten vid samma varvtal.
gör du dessa båda samtidigt,får du ju dubbel effekt,eller hur ?
eller?
NEJ, 15 fram 42 bak är UNGEFÄR samma som 14 fram 39 bak, eller 16 fram 45 bak :fakta
tackar för pedagogiken, ska försöka absorbera informationen...
äh fan, får kortis o kommer lida av sömnproblem inatt!
Finns risk att hastighets och distansmätaren kommer att balla ur efter drevningen.
Tänk på de!.. Då e det en speedohealer som gäller.. Har en sån på min, kanongrej! =)
