Förgasarproblem, GS550 -78:a
Jernkrok
Elfel....
10 Apr 2007
Bollnäs
Shovelhead -76:a ,CB 400 Four SS -75:a, Rex Villiers Ratbike -53. Fläktkyld DKW boardtrack -34: projekt...
Hallå.
Sedan en tid tillbaka så har jag stora problem med en förgasare på hojen,
Det är den andra från höger sida (om det har någon betydelse)
Det formligen spyr ut soppa varje gång jag försöker starta den.
Jag har provat att knacka på den, hjälpte inte. (snart slår jag sönder den)
Igår öppnade jag upp samtliga förgasare och gjorde rent, blåste ur med luft och smörjde in noggrant, men ändå så spyr den ur sig soppa varje gång jag vrider på soppakran.
Vad skall jag göra?
Kolla att flottören är hel/tät. den skall trycka upp nålventilen är den otät sjunker den och släpper igenom soppa.Kolla nålventilen som hör till flottören att den verkligen stänger alternativt byt. Om orginalsoppakran skall den stå i läge on/res då blir den vakumstyrd i läge pri är den vidöppen
Precis som Anders säger kontrolera flottören. Eftersom du blåst rent har den väl knappast "bara hängt sig" utan den slår inte ifrån.
Ja det är väl bara att göra om.
Angående soppakran så är den ju minst sagt orginell, tidigare så funkade bara reservläget, nu funkar bara av-funktionen :va
Har du flottörer i metall?:va dom kan erja och bli hål i. då spyr förgasaren ut soppa.
skaka, kolla att dom flyter i en skål.:tummenupp
Helt klart har den ena nålventilen till flotören hängt sig och är helt öppen.:mad:
Angående soppakranen.
Har du en slang från kran till insug. har du vakumstyrd kran.
lättast att kolla funktionen är att lossa slangen på insug och suga in med munnen! (undertryck) (ha soppa slangarna i en skål) börjar det forsa bensin funkar kranen!:yoparty
Ändrar lite, de är INTE i metall som jag skrev tidigare.
Fast de verkar ok iaf.
Låter inte så smaskens att suga bensin.
Det sitter ju en slang bredvid soppakran men den är pluggad med en skruv, är det den du menar?
