Byta styrkronor
Sämsgård
Hej hej
5 Mar 2007
Västkusten
Husa m.m
för ett tagsen såg jag en ritning här på sh om hur man kunde byta styrstång mellan kronor. jag ska sätta en usd gaffel på hojjen å då måste jag byta kronor och ta styrstången som sitter på den gammla gaffeln och sätta på den nya undre kronan så att lagrena passar, någon som vet vilken tråd det va som hade den beskrivningen, eller någon kanske har lite tipps?:tuttar
Snacka med Slowdog, han tillverkar ju kronor till streetfighters. Han borde ju ha koll, om inte så kan du ju slaska på med en maffig i alum. Fast det kostar ju säkert en slant.
inga probs vanligtvis.. lite jobb dock.
styrpinnen pressas iaf neråt. du kan göra på olika vis. stoppa i din krona där du ska ha den.. för stor så svarva ner så långt den ska sitta. för liten så går de o lägga på material o sen svarva av. är båda i stål kan du svetsa på din styrpinne på nedre delen av den nya. har du tur passar den nästan rakt av. finns en som jag vet glappa kanske 1-0,5 mm o där användes kemisk metall. det hamnar iaf rakt då man skruvar ihop det men jag rekomenderar det inte.
ev kan de bli att du får göra distanser el hylser längst upp beroende på hur de ser ut..
ok tack för svaren ., ska se om det går att svetsa på nedre delen
så presspassningen passar,. sätter du lagren med kemisk metall och sätter ihop det? dom glappar kanske 0,5 mm på axeln, ska jag testa med kemisk metall då?
ohh nej nej nej.. inga lager får glappa.. alltså styrpinnen i undre kronan.. bästa är om du kan använda orginalpinne från din hoj o få den o passa på nya kronan..
