Hjälp! Startspärr VW
Steen
Mer hk än kg
15 May 2004
Har en VW multivan TDI -05 som startar men stannar direkt startspärr lampan blinkar har provar med båda orginalnycklarna men inget funkar.
Finns det något man kan göra åt detta själv? eller är det bara å vänta och ringa VW.
Tacksam för hjälp snarast hade tänkt å jobba imorgon men det ser dystert ut:(
Lås och lås upp bilen några gånger om du inte redan har testat det.
En kompis hade det problemet...kanske nåt som kärvar.
Har testat det med båda nycklarna har också brytit strömen och ryckt ur säkringar men det vill sig inte.
Låter som om du behöver koda om nycklarna, hade samma problem på min passat....inget funkade, men det tog bara 2 minuter för verkstaden att koda om nycklarna ,sen har det funkat sen dess :)
Okej, räcker det att ta med nyckeln eller måste jag åka in med bilen?
Dom kopplar in en dator till bilen och kodar den från den, tyvärr....
Men ofta kan dom göra det från en tranportabel dator, så dom kan åka till dig med servicebil och utföra operationen på plats. I det fallet slipper du ju iallafall bärga bilfan :D
Prova med att koppla bort batteriet ett par minuter.
edit: svarade i fel inlägg
En nyfiken fråga...vad är det för årsmodell på Passaten ?
Jag hade samma problem med min A 4.
/ Peter
99
och kompisen hade samma på sin ännu äldre från 96.
Tackar för hjälpen, får ringa vw imorgon det är inte roligt och dra bilen 4mil bara för en jäkla nyckels skull.
Omkodning av nycklar så gick det igen dom var lite fundersamma på VW varför ingen av nycklarna gick, får hoppas att det inte händer igen.
Kostade 1000kr + bärgning 1500kr i självrisk.
Jo det är möjligt men då får jag nog bärga den till tysken:) det är import.
Om du som någon ovan gav förslag tar den till verkstad för omkodning så kolla ditt batteri samtidigt, en kompis hade problem med sin Ford puma, den kodade om automatiskt, tog 3 försök innan verkstaden insåg att det var 2 celler i batteriet som var döda vilket orsakade problemen.
Det låter konstigt? Skulle man "bli av med" nycklarna om man tex tar ur batteriet när man skruvar med bilen? :va
Ska ju inte förlora dom för att du byter batteri etc, det finns ett minne i boxen men antar att de döda cellerna gjorde att skiten kexade ihop, funkade utmärkt efter att han bytt batteri och den slutade "nolla" nycklarna.
Har varit med om konstigare saker med bilar dock, en gammal bmw som stog och tuggade mot en husvägg utan förare en natt och ägaren stod frågande och tittade på med nycklarna i handen, samma bil brukade dra på vindrutetorkarna och slå på/av stereon då den själv kände för det, en lös jordfläta mellan motor och kaross orsakade alltihop.
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
