Någon som är en fena på dekaler??
Killerwhale
5 Apr 2006
Göteborg-utsikt över bron
2006 Triumph Daytona 955i
Jupps, vet med mig att det förmodligen blir pannkaka om jag försöker sätta dit dekalerna själv på sidokåporna....veck o skit.
Någon som är en fena på detta och har lust/tid att hjälpa till?? :tuttar
RENA fingar, varmluftpistol alt tjejens hårfläkt och tålamod.
Och framför allt, lite kemisk bensin eller liknande för o göra rent först.
Bättre o få veck som man själv gjort än reta sig på idioten som slarvade på dekalerna.
Mitt tips i alla fall.
p.s Jag har samma problem med vecken i såna lägen. Men det e oftast mitt tålamod som tryter...
Vatten/såpvatten på en ren yta. Sedan är det lätt som en dans. Plastskrapa och tid är också detaljer du behöver. Har du väl satt dekalen så sitter den.
Markera ut var du skall sätta den och tejpa provisoriskt fast den, dra sedan av skyddsfilmen och börja lugnt från ena sidan och ta del för del av dekalen.
Det är inte så himla svårt, bara tidsödande och pilligt.
Lycka till:tummenupp
SÅ svårt är det ju inte. Det gäller att det är rent och att du har en bild av hur du ska gå till väga. Sen är det bara att börja. T-sprita av kåporna och förse dig med en blomspruta med diskmedelvatten så klarar du det. Är det dubbelkrökta ytor blir det värre, men det är inte heller raketforskning.
Edit: Alla säger samma sak. Just do it. ;)
En icke-skarpkantad plastskrapa/plastbit kan vara bra för att trycka ur luftbubblor!
\m/
Tackar för alla tipsen, får väl testa själv då!
....bara för att klargöra....det är klisterdekaler så vätska osv är nog att glömma.
Inte alls. Det går så fint att slabba med diskmedelvatten på "vanliga" klisterdekaler.
Se till att det är ordentligt rent, spraya på såpvatten, ratta runt dekalen på ytan tills du är nöjd med palseringen, stryk ut eventuella luftbubblor med en gummiskrapa i lämplig storlek(använd inte en plastskrapa), justera dekalen om det behövs.
Är det dekaler med skydds papper eller lösa bokstäver som sitter på papper så ha inte brottom med att ta bort pappret, låt det sitta kvar minst nån timma innan du pillar bort det.
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
