CB 600 Hornet
nice med liter hoj phaser!:yoparty
köpte mig ett renthal 22mm i dag:D !
men har ett till problem ska ha tag i 14 kuggars drev i fram men har vart på honda mfl o frågat, det finns inte... men vet ju att det gör det:mad:
finns ju ett gäng här på denna tråd som har det!
så är det någon som har artikel nummer eller nummer till butiken du köpt det så vore jag tacksam om någon ville dela med sig!
för här verkar dom ha tummen i :arsele
tacksam för svar!
ps ..honda greg,jag kommer med bilder i morgon:tummenupp
Du får beställa hos nån jofrab åf.Ja eller Allright åf funkar nog också.
http://www.jtsprockets.com Är det som tillverkar dom,så det e kanske därför som Honda affären inte vill kännas vid 14 drev.
Framdrevet heter JTF 1371 o finns i strl 14,15 . Vid beställning av 14 kuggars drev så beställer du JTF1371.14
Bakdrevet heter JTR 1304 o finns i strl 39,41,42,43,44,45,47 .Vid beställning anges alltså kuggantal efter 1304(ex JTR1304.47 = 47Kugg).
/Johan
Oki, tackar. Men det finns väl en uppsjö av olika längder/bredder/modeller även om de är 22mm tjocka?
Smaken är som baken :)
Åk till en handlare och känn dig för...
Renthal har ngn standard bredd som jag har uppfattat många använder (som även jag gjorde), då slipper du även förlänga broms och kopplingswire :tummenupp
OK, nu har jag fotat lite.
Ursäkta bildstorleken/kvalitén.
På första bilden är problemområdena markerade mer en röd elips.
På bilden med bakdämparn/fjädern ligger det an röret förutsatt
att dämparn är parallell (rätt monterade) med baken (enligt bild 3).
Är dämparn 2-tum längre ut så ligger inte röret an, men då får man inte heller dit den blålackerade plastbaken på hojen.
So... wtf ska jag göra? :näsblod
lite bilder här på min,och det är inga problem med fjädern!
vet ej vad som felar på din:va om det är röret det är fel böj på eller nått!
har du hunnit listat ut någe???
ps TACKAR paser och werner666 för hjälpen!
har redan gått upp 2 kugg bak paser, men polaren har köpt motard nu så då behöver det inte gå så fort:) och är sugen på att pröva få ännu starkare hoj:yoparty
    98.1 KB · Visningar: 100
    85.3 KB · Visningar: 92
Hmm.. ja, jag har nog kommit fram till samma sorgliga sanning.
Ser på dina bilder att du säkert har 1,5 cm till godo.
Har svårt att inse vad fan jag ska göra...bocka röret är ju en grej, kapa infästningen lite är en annan... men inget av dem gör jag gärna eller lätt.
Fan vad irriterande!! :huvet :huvet :huvet :huvet
Tack för bilderna iaf... :yoparty
vart är det köpt?ring o prata med dom om dom kanske kan skicka ett nytt eller
om du kan få mått på grader röret ska va bockat m.m o kolla upp så att det är rätt! tråkigt när det är så med nya saker:mad:
hur är det med fästet som sitter i ramen/motorn under hojen där det går ihopp från 4 till ett rör!är det stumt går det inte att flytta lite utan att det påverkar fram vid cylindrarna?
säg till om det är mer kort du behöver,lycka till så länge!:tummenupp
fann...du satt o kolla bilderna!har du prövat att vända på röret!röret direkt efter dämparen!ändan uppe vid dämparen neråt!
den kraftiga böjen du har efter dämparen är ju inte på min!men tror att det sitter längre ner på min hoj!så då borde det stämma om du vänder på det!:va
Köpt i england. Har försökt maila tillverkarn i UK, men det verkar vara en återvändsgränd.
Vända på det funkar inte, har kollat, det är olika diameter i de 2 ändarna av röret.
Vad gäller flytta grenröret/kollektorn så är det en 4-2-1 som är svetsad
vad jag sett så den är ganska "fast". Eventuellt att kaparöret där det ansluter till grenröret för att "sänka" hela paketet. risken är att slutburken får en lite udda uppåt riktning.
Måste kika lite mer på detta.. :va
Jag köpte just ett slipon från UK och monterade det i dagarna.
Jag har inte problem med fjädringen, men skarvröret går emot svingen om man sätter sig på hojen.
Enda lösningen på det verkar vara att plocka bort skarvröret och banka en buckla i det så svingen går fri (typ 5mm in på röret)
Fick det iofs för 1000-lappen så det gör inte så mycket, men det verkar tyvärr som det inte är helt ovanligt med dålig passform på (billigare?) slipons.
http://cgi.ebay.co.uk/Honda-Hornet-...ryZ10460QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
"This is a Viper Can which I got for my Hornet 600 2002 model, marked "for competition use only", the downpipes made for this model NEVER fits exactly, and does not allow enough clearance on the swingarm. The marks you can see on the downpipes which looks like a big dent , IS in fact a Big Dent, I done this deliberately to allow the clearance on the swing arm,"
Surt om man köpt ett system för flera tusen känns det som dock.
Hmm.. inte för att jäklas men det är väl lite skillnad på Viper och Micron.
Eller ja... jag trodde det! ;)
Tack för tipset..iaf blir det modning! :)
Yes. Jag frågade om Micron.
Vad jag vet så är Viper low-end grejer. Iaf om du kollar
på slutburkarna så är det kval.skillnad helt klart.
Passformen kanske man inte ska diskutera ;)
ok!hittar ingen bra sida har du en länk?där du jämför!
ps lägg upp lite bilder när du blir klar med baken o dämpen:tungan
har själv bytt speglar och köpt renthal styre, och vänter på min undertail:yoparty
Jag kollar mest på prisdiffen och finishen. Viper kostar typ hälften av vad ett micron kostar.
Lägger upp bilder när jag är färdig (förhoppningsvis detta årtionde) :tummenupp
Speglar vore intressant, vad blev det?
Själv hoppade jag undertailen o sågade istället....ala "hemma-pul"! :tungan
vart ett par BS-formula carbon http://www.bikeshop.se/
tänkte såga jag med, men byter lyssen med i bak så det va lika bra o beställa!
undertial blir den från s-racing!:tummenupp 2 runda i bak!tror det blir bra!
Det var ena små jävlar!
Men snygga måste jag medge.
Verkar som skruvstäd och kroppsvikt inte gjorde susen för mitt "böjningsförsök".
F:U:C:K!
EDIT: Mer våld i form av hammare hade ingen effekt heller...däremot så
tror jag att jag med skruvstäd o våld lyckades deformera
röret lite. Har jag tur så är det åt rätt håll! *högst vetenskapligt alltså* :tungan
Next episode: ikväll
Hej!
Är ny här på forumet, skulle bara morsa på er andra Hornet ägare :tummenupp
Pettisson: Du får se upp så du inte råkar ta fel hoj vid korvmojjen på stan sen, tvillingcyklar bannemig!
Och vintern lider mot sitt slut, eller hur var det nu...
Haha vem e du :P
Jag trodde jag var ensam hornetägare här i krokarna.... förra säsongen såg jag en gul en åka runt lite här och var. :P
HondaGreg: Jag har också varit i garaget ikväll och släggat.
RF är stenhårt är slutsatsen jag kommit fram till under kvällen.
Men med en träklots i rätt form, rejäl slägga och en kvartums hylsnyckelförlängare som pen har jag nu modifierat mitt skarvrör så det inte tar i svingen iaf.
Fick dock låna in en kompis som satt på hojen och gungande så jag såg hur mycket/var jag var tvungen att knacka in det.
Så jag önskar dig lycka till. =)
bilder på hojen:)
Jag lyckades inte igår pga för dålig slägg-tillgång.
Hmm...funderar på att åka till en avgasverkstad o låta dem "efterbocka" om dem kan. Vad vet jag.... :S
Men jag delar din åsikt om RF. :) Harder than chineese algebra!!!
Bilder ja... intressant att se hur du moddat ;)
Här är lite bilder, lite mörka, hoppas det duger iaf. =)
Jag har rensat ändan och gjort en egen skylthållare
Numera nytt slutsystemdå... (en bild visar hur jag knackat in skarvröret för att svingen inte ska ta i.)
Sen har jag köpt nya handtag, dom vanliga med knoppar längst ut är ju grymt fula =) (lätthålen kanske var lite overkill, men det gick inte o få dom utan :/)
Sist nya skinstället för året, med fundering kring nåt att sy fast på ryggen. (ska matcha min cbr 600 rr som jag tänkte importera från usa i höst, svart/röd =)
Det enda som jag verkligen skulle vilja ändra mer är fjädringen, den är aldeles för mjuk som den är.
Så jag håller ögonene öppna på ebay efter bättre fjädring, fram vet jag inte om det går att göra så mycket mer, kanske lite mer olja i, ev köpa nya fjädrar, men optimalt vore ju om man kunde trycka dit gaffelben från en cbr tex,ska kolla upp det nån dag.
    85.9 KB · Visningar: 140
    84.5 KB · Visningar: 154
    71.5 KB · Visningar: 109
    88.9 KB · Visningar: 120
    88.9 KB · Visningar: 108
Custom Bike Show den 6e juni.
