LED-blinkers behöver hjälp
abethebabe
hungarianstallion
15 Jan 2006
Fbg
GSX-R 750 SRAD -97, R1 banräcer, yamaha yz250f -02, kawasaki kx450f -08, zx9r -98
köpte 4 led-blinkers från biltema i veckan, kopplade in de bakre igår och det funkar finfint, kopplade in de främre idag men då är det inte finfint längre, blinkersarna blinkar varken fram eller bak utan dom lyser bara med ett konstant sken oavsett om jag blinkar till höger eller vänster! köpte mig samtidigt ett blinkrelä och jag fick reläet rekommenderat dvs biträdet sa att DET reläet ska u ha, men då jag bytade reläet mot originalreälet så var det fullständigt dött:va inte ett tillstymmelse till ngt sken överhuvud taget.
reläet som jag köpte är ett 12v 100w
LED-blinkersarna är 12v 1.7w
kan det vara så att reläet jag köpte är för klent? iom att det inte reagerar alls
kan ngn hjälpa mig? vad ska jag göra för att "få igång" mina blinkers
Fick du ett blinkersrelä? 12 volt 100 watt låter som ett helljusrelä...dt ska blinka med ditt originalrelä bara att det blinkar fort som f-n då du inte har något motstånd i dioderna. Koola så du har plus o minus rätt på alla fyra lampor och sätt ditt ett motstånd.
Köp motstånd från ELFA 15ohm och 10-15 watt bör räcka för att det ska blinka i lagom takt!
Man ska kanske inte alltid lita på deras elektriska kunskaper... :rolleyes: Som sagt, du har fått ett helljusrelä, och köp lösa motstånd som 929RR sa, du behöver 4 st såna!
Sorry missade att skriva att du behöver 1 till varje blinkers men använd orginal blinkrelä med då! skit i biltemas!
..eller köp ett lastoberonde relä på biltema för några tior, borde funka till led också. 42-142 el. 42-201
Ett motstånd till varje sida.. :rolleyes:
För LED är biltemas relä helt OK!
All info finns i motstånd-för-LEd-blinkare-tråden..
Jag är nästan säker på att du fått rätt prylar från biltema.
Jag köpte nämligen precis samma som dig igår.
Reläet du fått 42-140, om jag inte minns fel är ett lastoberoende relä som förvånande nog klarar upp till 100w. Jag provade att koppla in dem löst igår och de funkade perfekt.
Man behöver inga mostånd alls när man kopplar med detta reläet.
Dock måste du ha fått nån tråd fel, eftersom dioder inte går att felvända, viktigt med polariteten.
Se över instalaltionen o testa o vänd på några tåtar, så ska det nog funka.
Lycka till / Johan
artikelnummer 42-142 var det jag köpte och det funkar inte alls:mad: däremot testade jag att koppla in de gamla miniblinkersarna för att se om dom kunde bistå med lite motstånd... och se det gjorde dom:yoparty funkade perfekt runtom så jag ska beställa motstånd från elfa, detta blir nog kanon, gillar även att dessa biltemablinkers har stoppljus inbyggda i sig så att säg, det är riktigt ballt:)
Om det lastoberoende reläet funkar med glödlampsblinkersarna men inte med diodblinkersarna: Kolla då som sagt att du inte bara switchat kablarna till ngn av diodblinkersarna fel.
verkar dock som om att jag har kopplat allt rätt nu efter många svettiga timmar i förrådet, pratade med en kille här på sporthoj som åsså hade köpt biltemas LED-blinkers och det är i stort sett bara ett motstånd som är det rätta för dessa blinkers, därför testade jag att genom att använda mig av mina gamla blinkers som motstånd för att se om det är just motstånd som saknas, men alla tips av dig jörgen mottas då du är en mkt kunnig man:tummenupp
Ok. Tack!
Jag ville bara försäkra mig om att du visste att dioder -till skillnad från glödlampor- bara lyser vid en polaritet. Vänder man strömmen blir det som lättöl, det händer platt intet.
Ok. Tack!
jo vänt på det har jag gjort tro mig, jag har vänt å vritt på kablarna till höger å vänster utan att jag har fått det att fungera tills jag fick tipset att testa ovan nämnda med att koppla in antingen en en lampa eller de gamla blinkersarna som motstånd för att se om det eventuellt skulle funka och det verkar det att göra! ringde just till elfa precis nu och beställde mig några uppsättningar motstånd så vi får hoppas att det blir bra nu:)
Ok I see. Ja då har du lösningen på spåren helt klart! :tummenupp
/J
