Äntligen säsong!
Wagge
Kiruna?
23 May 2005
Södertälje
CBR1000 -08
Var verkligen på tiden att man fick köra lite! Var vikare för ärkeposören nere på kajen... :D
    84 KB · Visningar: 134
Skönt att nån ställer upp när såna som jag inte kan...men du valde verkligen årets vintrigaste dag också :gnissla
Vad äcklig du är.
Du kommer väl ihåg att Jesus hatar alla som inte kör på bakhjulet.
Finns fler som har startat sin säsong oxå :mad:
    154.1 KB · Visningar: 252
Ähh, lite snö har väl ingen dött av (fotot dock inte taget i år)
    26.3 KB · Visningar: 103
Började faktiskt fundera på att ladda batteriet för 1vecka sedan, känns litegran som det "frös inne" nu med sista snön..får vänta ett tag till verkar det som :/
/f
Började faktiskt fundera på att ladda batteriet för 1vecka sedan ...
Det här med att ladda batteriet verkar vara väldigt populärt, samma visa varje vinter, även bland folk med hyfsat nya hojar. Är det så att många har problem med att batteriet drar ur över vintern, eller är det mest för att man "ska" göra så? Min nuvarande hoj börjar ju få några år på nacken nu (en 04), och jag har aldrig laddat den. Den är alltid lika pigg på starten när våren kommer som den var på hösten, trots att den alltid stått ute eller i kallgarage, och det periodvis varit svinkallt ute (även om det här inte precis är Umeå förstås).
Tycker mest att det verkar som folk får problem med att laddare slaktar batterierna. Det beror förstås mycket på hur man laddar och vad man har för laddare, och jag kanske varit ovanligt lyckligt lottad med bra batterier, men mitt intryck är att risken att överladda gör att man ofta sabbar mer än det hjälper. Har man väl börjat blir man tvungen att fortsätta, typ.
Brukar starta den och låta den gå 20 minuter någon gång i månaden över vintern, och det har funkat kalas för mig.
Om du startar hojen och låter den gå en gång i månaden så drar du först ur och sedan laddar du upp batteriet, dessutom låter du hojen gå på tomgång, kanske det onyttigaste man gör med en motor.
(miljömuppar kan fylla i med avgasutsläppen)
En bra laddare skadar inte batteriet, jag köpte en Ctek, den KAN man koppla på och lämmna hur länge som helst, jag hade tänkt göra det, men istället blev den använd till annat.
Hojen startade ändå på våren.
Men visst, har man larm eller klocka så lär batteriet dö under vintern om man inte underhållsladdar, och då kan man antingen göra det manuellt, eller köpa en som man kan lämna obevakad.
Köp en Ctek, finns snart sagt överallt, kostar mellan 450-1500, jag har en som kostar ca700:- och den laddar jag ALLT med, inklusive stora fritidsbatterier, traktorbatterier, bilbatterier, gräsklippartraktor, motorcyklar och annat...
Dra ur är nog att ta i, att starta den förbrukar ca 1% av energin i ett fullt batteri. Att låta motorn gå ordentligt varm någon gång ibland tror jag inte att den tar skada av, tvärtom brukar hojar (och bilar för den delen) vara betydligt mer lättstartade om de blivit någorlunda regelbundet varmkörda än om de stått många månader orörda, enligt min erfarenhet.
Jag har för övrigt inte motorcykel för miljöns skull.
Jo, folk (och reklamen) brukar säga det, men ändå tycker jag man då och då läser om folk som haft just sådana och lyckats sabba sina batterier på orimligt kort tid, men det kan ju förstås bero på annat också. Jag bara undrar eftersom jag inte sett behovet av att underhållsladda ett friskt batteri (om man inte har saker som larm som står och drar ur hela tiden då).
Där är du helt fel ute. Motorn du kallstartar och går på tomgång blir ej riktigt varm fastän tempgivaren säger det. Du fyller oljetråget och oljan med bensin och fukt som blandas i oljan och aldrig dunstar, räcker inte med att stå och tomvarva för det. Bara dumheter att starta en motor och tro att den mår bättre av det. Korrosion och syrabildning i oljan kommer som ett brev på posten.
Varmköra en gång i månaden är regelbunden misshandel av motorn.
Starta under vintern
Du har så rätt så! Du har blivit vis på "gamla" dar! Byt olja på hösten (med varmkörd motor) vid avställning, starta den å låt den gå en kort stund medan den fortfarande är varm så att den nya oljan får snurra runt i motorn sen stopp och dränera förgaseriet sen ska den inte startas förrän det är dags att ta ut den igen. Det är korkat att starta den under vintern som herr Mell så väl uttrycker det.
/Anders
Visst finns effekten du beskriver, men låter man den bli ordentligt varm (vilket förvisso tar längre tid än tempmätaren indikerar, men visst kommer man dit), så är de rätt marginella. Dessutom har en stor del av fukten som blandas in i oljan när man startar den redan innan tagits upp i den tunna oljefilm som skyddar alla delar i motorn under den tid den stått stilla, som har väldigt stor yta i förhållande till sin volym. Vad som händer när man startar är att den oljan blandas om med den i tråget, vilket höjer fukthalten i oljan i tråget något, men samtidigt ersätter oljefilmen med olja med betydligt mindre fukt. Både plus och minus alltså, personligen är jag betydligt mer rädd om oljefilmen, oljan byter jag så ofta att den totala fukthalten inte bör vara ett problem. Feel free to disagree.
Dessutom får man ju i rent terapisyfte höra sin älskling då och då. :)
Jag är av den åsikten att all tomgångskörning är av ondo. Även den som en del gör innan dom kör. Avsikten att vara rädd om sin älskling blir ju så fel.
Starta hojen, låt gå i 10 sekunder och kör lugnt tills den är varm. Motorn mår sämre av att varmköras på tomgång, det tar längre tid och ingen belastning som motorn vill ha. Som alla borde veta mår en motor bäst vid normal belastning och normalt varvtal.
Fukt finns inte på en oljehinna i en riktigt varm motor. Ej i tråget heller. Den kokar bort tillsammans med bensin.
Däremot en tomgångskörd motor får en gnutta bensin i oljan, vid varje tomgångskörning. Blir inte moton körd med belastning och rätt arbetstemperatur stannar bensinen kvar. Fukt kommer av kondens. Den fås bort på samma sätt.
Att tomvarva tills tempmätaren säger 80 grader säger inte mycket.
Har du nån gång kört med oljetempmätare? Den kan komma upp i temp mycket senare än vattnet. Faktiskt svårt att få upp oljetemp på tomgång, motorn kokar väl före.
Finns hur mycket som helst om detta att läsa på webben.
Men va fan...
Då har jag alltid gjort fel:-(
Startar hojen medans jag klär på mig(så den blir varm).
Sen kör jag iväg försiktigt i början.
Jaha,man kanske får ändra rutinerna då?
Jo, jag vet det, men nu står ju inte valet mellan att köra den vid normal belastning och att köra den på tomgång, utan mellan att köra den på tomgång tills den är ordentligt varm, eller inte köra den alls.
Precis. ;)
Jag brukar köra den tills fläkten startar, dvs vid 106 grader i vattnet, och sedan ungefär lika länge till vid den temperaturen (och nej, motorn kokar inte av det). Har inte mätt tempen i oljan, och den är förstås inte lika varm som efter en stunds hårdkörning, men jag skulle säga att den är hyfsat varm ändå.
Jag vet att det finns massor att läsa om att motorer inte mår bra av att startas och stängas av innan de hunnit bli ordentligt varma, och det håller jag helt med om. Frågan här är om de mår sämre av startas och gå så länge att de faktiskt blir ordentligt varma (enligt min uppfattning i alla fall), än att stå kalla en hel vinter och samla fukt ur luften. Det är en helt annan fråga, och där har vi nog olika uppfattning helt enkelt. Helt ok för mig.
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
