Tömma förgasaren - KTM 640 -02
MaG
12 Oct 2007
Växjö
Husaberg TE 250 -13
Hej alla glada.
Tänkte tömma min förgasare då det har legat lite bensin i den hela vintern och den vill inte starta nu. (Lär dock bero på andra saker också, som tändstift m.m.) Men hur som helst ville jag tömma fuggen. Jag tänkte att jag gör det genom att skruva ut den lilla skruven som sitter längst ner så bensinen rinner ut ur slangen som går ner under hojen. Problemet är att skruven ger sig när jag skuvar på den, så jag kan inte lossa den. Jag kan inte skruva mer på den för snart är den helt "rund-dragen". så...
1. Hur f*n får jag ut skruven, vill gärna byta den liksom. Ska jag banka in en mejsel o hoppas jag kan dra ur den då... blir galen på den skruven... .!!
2. Hur tömmer jag lättast förgasaren utan den skruven?
Tacksam för lite hjälp... :)
De gånger jag har tömt förgasaren på min så har jag skruvat av den stora "bulten" som sitter i botten på förgasaren. Kommer inte ihåg vilken strl men tror det är en 17 nyckel el liknande.
ja tanken slog mig att lossa den också. Får nog göra det då kanske.
tack för hjälpen alla.
//Magnus
//Magnus
Jag hade samma problem förra veckan med gammal bensin och omöjlig att starta.
Skruvade ut stora bulten i botten på förgasaren och tömde flottörhuset.
Fuskade sedan med lite startgas, hojen startade och gick tom. på tomgång:)
Gjorde exakt så idag. Lossade skruven i botten med en 17-nyckel och lät den lilla-lilla mängd bensin rinna ut. Sen slog jag i några liter färsk 98okt. bensin. Då startade den nästan direkt. Körde 3-4 gånger på el-starten, men det gick inte, så kickade jag två gånger och vips så hoppade den igång. Jag blev lite impad att den startade... Har inte haft igång den sen i sluter på oktober. Det är nog sant som ryktet säger... KTM är fin skit....:D
Är detta något som funkar på alla hojar med förgasare eller gäller det bara för KTM? Att lägga ner hojen alltså för att dränera förgasarna..
Fungerar på alla förgasarhojar men att göra så och ställa undan för vinterförvaring skulle jag inte gjort allt försvinner inte!!
Byte batteri idag sen testade jag starta men gick segt. Tömde förgasaren med skruven som satt stenhårt...polaren fick hålla i hojen medan jag lossade skruven. Sen startade den på första försöket. Samma sak på polarens. Ett annat tips för att få lös jobbiga skruvar är att köpa en "knack mejsel" dom funkar oförskämt bra.
