Går inte att stänga av den.
Mito project
3 Mar 2008
Brämhult
1991 Cagiva Mito
Hej,
jag håller på med ett projekt ala Cagiva Mito -91. Den har varit avställd i 10år.
Ett problem nu är att det inte går att stänga av den, inte med stoppknapp eller nyckeln. Någon som kan tänkas veta vad det kan vara?
/Thomas.
Jag tror mer på ett elfel jag...
Den bryter inte spänningen till tändspolen...
Börja med att mäta upp dödarknappen och se om knappen är hel.
Är den det är det bara att följa sladdarna och se vart dom tar vägen..
Det kan ju vara så att du har ett relä som ska bryta när den inte får
ström men har fastnat i stängt (på) läge...
Men det bästa vore nog ha ett elschema för att kunna felsöka misstänker jag...
Det sitter garanterat oxid i tändningslåset som kortsluter till direktströmmen, bara att muttra ner det och rengöra. Spruta sen på lite 5-56 eller liknande så ska du se att det funkar.
Är inte så insatt men stängs motorn inte av när bensinen tar slut ?:D
Skämt åsido
Fakta, är inte så insatt... :tungan
Har inte läst tråden men har du provat att borra?
:rolleyes: :D
Och varva sönder skiten? :pannkyss
Det är väl bättre att bromsa så in i helvete ner till 0km/h så att motorn dör? skulle jag gjort iaf.
men av egen erfarenhet så tar inte bromsarna så bra när man gasar samtidigt.. körde på motorvägen med moppe så fick jag gashäng :rolleyes: och de va en scooter så de fanns ingen koppling =P haha fick köra med o sätta på o stänga av den när jag skulle stanna o så..
Nu blir du SH-mobbens slyna.
Sära skinkorna föfan.
Fortfarande inte löst problemet
Fortfarande inte löst problemet. :huvet
Hmm fortfarande inte hittat felet, som sagt den bryter inte spänningen till tändspolen. Plocka bort ena kabeln till tändspolen och den dog direkt. Har mätt upp stoppknappen och tändningslåset men inte hittat några fel. Verkar vara två olika vägar enligt elschemat. Finns två svarta lådor innan tändspolen, ena är (power valve control) och vet inte om det kan vara den som inte slår ifrån gnistan och har ingen aning om hur jag skall kunna mäta upp den. Förslag mottages gärna.
1. kolla glapp:yoparty
2. köp ny dödarknapp:D
Fyra nya Triumph-modeller
