hayabusa turbo
Japp M12 12.9 skruv
Lite pyssel dock att borra frigång och gänga block
Jag har tillverkat mig en del verktyg för ändamålet
Japp M12 12.9 skruv
mitt tips är att använda trasor och silvertejp, de använde vi så att inte spånen kommer ner i blocket, de går säkert att borra på frihand men om de blir fel så är de kört.
lycka till:tummenupp
Jupps ,,, bultar å toppackning e beställda, hoppas dom ligger i lådan nästa vecka.
Sen får jag se om jag lämnar in grejerna till en mekanisk verkstad som borrar å gängar, vill ju att det skall bli bra.
Efter detta ingrepp ska det väl gå att ladda 1.0 med bra tillförlitlighet hoppas jag, å ge fan i å skruva på stången, detta borde väl räcka till en bit över 300hk på hjulet om jag fattat det rätt.
Tack för svaren jag fick iaf :)
Japps nu e det borrat å gängat, själva borrningen var en baggis men gängningen var lite klurig att få till då man inte har en plan yta att sätta den emot.
Tog bort tråget å satte det plant mot fräsbordet sen lutade gängytan nästan 21 grader så det blev att vrida fräshuvudet såpass mycket å kolla med en tapp så det stämde, sen var det bara å köra.
Iaf så blev det bra som fan å motorn e ihopsatt, nu ska bara skiten in i ramen igen å allt därtill :)
Å nu e det andra gången jag rivit den ,, :va ,, jaja man lär sig av sina misstag.
Såhär ser den ut iaf
    220.4 KB · Visningar: 272
Snyggt. Men var gjorde du av kylaren? Nyfiken bara, jag vet inget om sånt här.
Här kommer några provisoriska bilder på hur kylet sitter gömt bakom intercoolern, den modden men får göra på kylet är att man får skära bort pipen på högra sidan, den som går framåt å svetsa dit den bakåt istället.
Sen kommer även oljekylet sitta precis under IC så turbon syns knappt allt när allt e monterat :tummenupp
    149.7 KB · Visningar: 158
    179.4 KB · Visningar: 207
    210.2 KB · Visningar: 172
    150.5 KB · Visningar: 164
Är det jag som ser fel eller är din intercoolern trasig???....
    179.6 KB · Visningar: 227
Blev tvungen att genast ut till garaget å kika ,,, det som man ser på bilden där är nån slags "gummi" yta som marklund har lagt efter han svetsat ihop det efter han skurit ur ett spår i IC:n så att hjulet ska få plats.
Sen har han målat gummiytan i alufärg, så det är färgen som släppt lite som man ser på bilden.
IC är hel ,,, var ute å körde med den för några veckor sedan å då funkade den perfekt å ladda som den skulle, fast den tryckte ur kylvätska, det är därför jag rev den denna gång, nu sitter det 12mm pinnbultar genom hela skiten som e dragna med 100nm istället för dom klena orginal som jag körde med förra säsongen :)
OBS !!!!!!!!!!!!!! DU MÅSTE efterdra toppen efter ett flertal varmkörnings cykler
EXTRA viktigt då M12orna är nymonterade
Skitjobbigt jag vet:gnissla :huvet :huvet
Grymm hoj! Hur har du förstärkt kopplingen?
Mvh Dan
Med MCX400(KKK24) med orginal topp,ventiler och kammar kan du forvanta dig (2mm kompsankt):
- 315-320hk/265-275nm vid 1.0bar
- 355-365hk/335-354nm vid 1.2bar
Du maste minst ha blaa sekundar spridare (om du har Bosch dvs). Gula och bruna ar for sma!!! For 1.2bar ar grona ocksa pa gransen.
Skicka PM sa kan jag emaila dig mina data testbankskorningar hos Erik.
är de volvo spridare ni pratar om?
i så fall är ju gröna större än blå?
vi fick ur 318+ hk och 301 nm ur pappas busa turbo på bara 0.85 bars ladd. med mcx400 turbon. vi kör med 4 st 650 cc spridare i plenumet. orginal topp.ventiler och kammar. m12 bultar och 2 mm spacer. lobcentrumet är 105/105 :tummenupp så de går att kräma ur den mer :yoparty fast jag måste bygga en helt egen busa turbo och slå pappsen på fingrarna :D eheheh
Vi hade 439hk på bakhjulet med låga 1.15bars ladd med vårt McXpress paket - kanske inte helt standard dock - vilket nu fungerat under en längre tid utan ett enda problem till trotts ett stort antal maxkörningar!! :tummenupp
/Fürstenhoff.
vad innehåller turbo paketet du har på släden. gör en lista :tummenupp
de är alltid kul att läsa :yoparty
/Fürstenhoff.
Om jag har forstatt sa ar val detta med MCX550 paket (KKK27) eller?
Sen har val herrn aningen portat topp och kammarna ar val ej heller std.
Ar det Kents kammar eller WebCam som anvands i denna extremt fina cykel :tummenupp ?
Vilka profiler pa kammarna?
Hur gillar herrn BST falgarna ?
Kontrolera era laddtrycksmätare
Väldigt varierande siffror förekommer
Vätskefyllda mätare måste avluftas vid varje tillfälle annar misstämmer dom kraftigt
Hayabusan har lite speciella vacumnipplar i spjällhusen som gör att tryckmätningen blir lite off ( vacumförstärkning) nippeln sticker in i kanalen
Korrekt tryck måste mätas i plenum på full last
Det finns ALLTID ett direkt samband mellan vrid och hk
samt hk per bar laddtryck
Lite fragor till Andersson Turbo:
Vad klarar en KKK24 (MXC400) att trycka i effekt/vrid (bakhjulseffekt)och vilket laddtryck ?
Har kopt WebCam WS70-761 kammar som lyfter in 10.03mm/242 grader vid 1.27mm och ut 9.6mm/244 grader vid 1.27mm och tankte stalla de 110/110. Tror ni detta skulle funka Ok?.
http://www.webcamshafts.com/
Ska aven ha 34mm insug- och 28.5mm avgasventiler + fullraceportat bla hojda avgaskanaker .
Har ni nagot annan turbo 'emellan' KKK24 och KKK27 (MCX400/MCX550) med twinentry som skulle passa bra till touringhojen min? Tappade ju redan massa korbarhet pa ga upp fran Mitsu TD04 18T till MCX400an...(Kanske beror lite pa 19/38 drevningen oxa:) )
Tackar pa forhand:tummenupp
En grym snurra jag kan rekomendera fårn bilvärlden till ärliga 450 hkr är Garrets GT3071R. Den är ungefär lika stor som en k24a. men på en bil levererar k24 an i regel aldrig mer än 370 hkr och ganska kassa lager för å ladda över 1.2. Men gt3071r bromsade jag min bil 1.8 liter till 411 hkr på 1.1 bars ladd. och lika tidig respons som en td04hl-19t. SÅ kan starkt rekomendera den. Helkullagrad dessutom. ska du över 500 hkr sen så köper du en gt3076R. den är dock större. 4 tums kompressor. men med samma bil bromsades 507 hk vid 1.6 bar på en 1.8 liters spis. så kan inget annat än rekomendera den. Hur exakt den lirar på en 1.3 liters hoj motor vågar jag inte säga men jämförbart med bil så är dom grymma om man jämför dom mot td04hl serien och k24...
Ar Bosch och du har sa ratt, ursaktar for missen .
Fast har Roda (volvo S60R)nu och de ar ju storre anda (och har vita oxa ifall det skulle behovas).
317hk/270NM vid 1bar pa bakslangen.
s60R har alltid haft gröna innan. vet dock inte vad dom sista modellerna hade.
gröna flödar 425 cc
blå 391
vita 371
de e vad jag har för mig iaf. kommer dock inte ihåg om de är på 3 bar eller 3.5 bar dom flödar detta.
Vinnarhjälmen utlämnad
