21 w --> 5 w. är det möjligt?
Popelollole
30 Apr 2007
Lund
Honda cbr 954 RR
Hej kunniga,
Jag undrar om det, med hjälp av motstånd, går att konvertera så jag kan byta ut en 21 watts glödlampa till en på 5 watt?
Finns nämligen ingen glödlampa av den modellen i 21 watt.
Tack på förhand!
Är det bara en vanlig lampa så är det bara spänningen som är intressant, enda gången då effekten spelar roll är när det är blinkersrelä inblandat, då blir blinkningsintervallet fel.
Jag det är blinkers.
vanliga glödlampor.
Så ska man kanske köpa LED-lampor med nytt relä?
sök o du skall finna, tex blinkersguiden här på sh.
Effekt/motståndsmässigt ja, men absolut inte ljusmässigt!
Är det bay9s-lampor du letar efter möjligen? Jag har hittat såna hos dom flesta hojfirmor. Kostar dock mellan 20 och 70 kr, styck :huvet
bay9s??
det är en sådan ja ska koppla in.
vad händer om jag kopplar in glödlampan som den är idag?
för svag belysning?
smäller lampan?
    7.2 KB · Visningar: 49
bay9s??
för svag belysning?
smäller lampan?
Japp, det är en vanlig blinkerslampefattning.
Kolla vad som står på lampan, och kolla på tex www.kjell.com eller www.elfa.se, dom har garanterat! :tummenupp
Och nej, inget händer om du kör med 5W, förutom att du kommer få väldigt snabba blinkningar, och ingen kommer se dina blinkers.
...Inga raka svar
Antal Watt, (som lampan ger) är ett resultat av förbrukningen i Ampere.
Ohms lag, effekt. P=UxI.
Sätter du in en 5W istället för 21W, så går det mindre ström genom lanpan = lyser mindre..
Så länge sockeln är den samma så tuta o kör. Men varför byta :va
Självklart. Motståndet kommer att ge rätt blinkfrekvens, men det gör naturligtvis inget åt att en 5W-lampa lyser svagare än en 21W.
Tänk också på att de saknade 16W:en kommer att utvecklas i motståndet istället, så det är riktiga effektmotstånd som gäller. Och ska man ersätta både bak och fram så är det antingen ett sådant motstånd parallellt med varje lampa, eller ett motstånd för båda med halva motståndet, i det här fallet 4,5 ohm. I så fall utvecklas 32W i motståndet...
Och det kanske låter lite, men dom 16/32 watten kommer att bli varma :brinnerup Ta på en 25W lampa som har stått på ett tag får ni se.
Har satt på en sidoblinkers från nån gammal mercedes i bakkåpan.
Så därav bytet.
Vet någon om det finns 21 watts lampa med samma sockel?
hittar inget.
biltema har någon men det är dubbelt så stor.
den behöver inte vara orange
Verkar vara lögn i helsike att hitta starkare Wedgelampor än 5 w !!
Har samma problem med svagt sken på blinken efter att ha släng på en snikvariant med 5 w lampor i från touringbutiken.. Dock tokblinkar inte dessa, men det torde bero på att det bara är 10 w på orginal.
    5.4 KB · Visningar: 677
Nej... det blir inte mera kräm i en 5w glödlampa med ett paralellmonterat motstånd.
Motståndet sätter man dit för att reglera effektförbrukningen så att relät ska blinka i vettig fart. Men man bör ändå inte tjöra med 5w i blinkersen.
så jag måste alltså hitta en 21 watts lampa för att det ska funka?
eller bygga om det totalt?
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
